实验名称:功率放大器ATA-2082在合成射流激励器中的应用
实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体中的流体,在出口处形成合成射流。以信号发生器产生的正弦波作为激励信号,信号经过功率放大器放大,随后驱动压电陶瓷,使其发生形变,带动整个膜片产生振动变形。通过改变功率放大倍率,观察合成射流激励器出口速度的变化趋势。
研究方向:流动控制
测试设备:ATA-2082高压放大器、信号发生器、压电陶瓷片、示波器、热线测速仪、位移传感器
实验过程:左图为合成射流激励器的示意图和实物图,外壳由3D打印加工,还包括压电陶瓷膜片、腔体、密封圈等,使用时将左右两壳体用螺丝合紧。其原理为压电陶瓷片变形,反复压缩扩张腔内空气,在出口处吹吸气体,形成合成射流。右图为实验现场,实验中激励信号从信号发生器产生,经过功率放大器放大,驱动压电陶瓷膜片变形振动,振动信息由位移传感器检测,在矩形出口处形成合成射流,并使用热线风速仪测得其出口速度。
实验结果:左图为热线测得合成射流速度的瞬时结果,可以看到在出口处速度有正有负,分别对应吹气过程和吸气过程,是合成射流的典型特征。右图为合成射流速度随功率放大器放大倍率的变化,可以看到,合成射流平均速度随着电压放大倍数的增大,呈现增大趋势。结果还表明,功率放大器的两个通道同时接上合成射流激励器,在更低的电压下,波形会发生变形,合成射流出口速度也会下降,这可能是由于功率放大器功率不足等原因。根据前人的研究结果,速度越大,流动控制效果越明显,因此,需要更大功率的功率放大器。
Aigtek安泰功率放大器在本次实验中发挥的作用:放大信号的功率,驱动压电陶瓷膜片
ATA-2082高压放大器
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
