企业用能监测“碳排放”电能计量表 参数介绍
安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着全球气候变化问题日益严峻,碳排放管理成为企业可持续发展的重要议题。碳结算电能表作为一种新型智能计量设备,通过测量电能消耗并关联碳排放因子,为企业提供了碳排放核算的有效工具。本文以AEM三相多功能电能表为例,探讨碳结算电能表的功能特点、技术优势及其在现代企业用电管理中的应用价值,为企业实现低碳运营提供参考。
1.引言
在全球“双碳”目标背景下,企业亟需通过技术手段实现能源消耗与碳排放的管理。传统电能表仅具备电能计量功能,而碳结算电能表通过集成碳排放核算模块,将电能数据直接转换为碳排放量,为企业碳足迹管理提供了解决方案。AEM96三相多功能电能表,凭借其高精度计量、多参数测量及碳结算功能,成为现代企业用电管理的理想选择。
2.碳排放计量难点
企业在进行用能碳排放计量时面临以下几个主要难点:
2.1 数据采集困难
能源种类复杂:企业使用的能源种类繁多(电力、天然气、煤炭、柴油、蒸汽等),不同能源的计量方式不同。
设备分布广泛:大型企业通常有多个厂区或生产线,计量设备分散,数据统一收集存在困难。
实时性不足:部分企业仍依赖人工抄表,缺乏自动化、实时的数据采集手段。
2.2 计量系统不完善
缺乏标准化:碳排放计量设备和系统的安装、数据格式、传输协议缺乏统一标准。
系统集成难度大:原有的用能系统、生产系统、管理系统之间数据孤岛,难以整合。
2.3 排放因子获取困难
企业往往缺乏准确的、实时更新的排放因子数据(如电网排放因子、燃料排放因子),导致碳排放核算结果不够准。
2.4 核算方法复杂
根据不同行业、工艺、排放源,需要采用不同的核算方法,如活动数据法、排放系数法、质量平衡法、测量法等,技术门槛较高。
缺乏专业技术人员理解并实施标准如《企业温室气体排放核算方法与报告指南》。
2.5 政策和合规压力
不同地区碳核算和碳交易政策差异大,企业需应对不断变化的法规要求。
部分企业尚未建立健全的碳管理体系,导致碳排放数据缺乏合规性和审计能力。
2.6 碳资产意识不足
企业对碳排放数据的商业价值认知不足,缺乏对碳排放计量和管理的积极性。
将碳排放与能效提升、成本控制、碳交易挂钩的意识尚不强。
3. 碳结算电能表
AEM96三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表;针对某些施工现场不允许停电作业的情况,推出AEM96-CT三相多功能电能表方案。AEM96和AEM96-CT三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有31次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中
电能计量
3.1 型号说明
电能计量
3.2 功能特点
 多维度电能计量
AEM96碳结算电能表支持全电力参数测量,包括电压、电流、功率、功率因数等,并具备四象限电能计量能力。其电能精度达到0.5S级(有功)和2级(无功),可满足企业精细化管理的需求。此外,表计还提供分时计量功能,支持8套时段表和8个费率,帮助企业分析峰谷用电差异,优化用能策略。
 碳排放核算功能
碳结算功能是AEM96的核心创新之一。表计内置12组碳排放结算单元,每组可关联不同类型的电能数据(如组合有功、正向有功、净有功等),并支持自定义排放因子(单位:kg/kWh)。通过寄存器地址7300H~7324H,用户可实时读取碳排放量及关联参数,实现碳排放的自动化统计。
 数据存储与通信
AEM96具备强大的数据存储能力,可记录上24时、上31日及上12月的电能数据,并支持通过RS485接口以ModbusRTU或DL/T6452007协议传输数据。企业可将碳排放数据无缝接入能源管理系统(EMS)或碳管理平台,为碳交易、碳审计提供数据支撑。
电能计量
3.3 技术优势分析
高精度与可靠性
AEM96采用0.2级精度的RMS测量技术,电压、电流测量范围宽(0.7Un~1.3Un),谐波分析支持2~31次分次谐波,确保数据准确性。其工作温度范围达20℃~+60℃,适应复杂工业环境。
灵活的配置能力
用户可通过编程界面设置碳结算关联的电能类型及排放因子,并支持报警阈值、通信参数等自定义配置。例如,继电器输出可设置为碳排放超限报警,实现主动监控。
兼容性与扩展性
表计兼容三相三线/四线接线方式,支持外置互感器(AEM96CT方案),适用于不同规模的用电场景。此外,其通信协议开放性强,可与企业现有SCADA系统快速集成。
3.4 组网方案
电能计量
3.5 接线方式
电能计量
3.6 设备规格
电能计量
4.在企业用电管理中的应用场景
4.1碳足迹实时监测
通过碳结算功能,企业可实时监测各生产线、设备的碳排放强度,识别高碳环节。例如,某制造企业通过AEM96发现某台老旧设备的单位产值碳排放超标,及时进行能效改造,年减排达15%。
4.2分时碳排分析
结合复费率功能,企业可分析不同时段的碳排放特征,调整生产计划以利用低碳电价时段。某数据中心通过优化服务器负载分配,在谷段电价期间增加运行比例,年节省电费超百万元。
4.3碳交易数据支撑
AEM96的历史数据统计功能(如月冻结电能)可为碳配额核算提供审计依据。某化工企业利用表计数据参与碳市场交易,避免了手工填报的误差风险。
4.4能效与碳效协同管理
通过谐波分析、需量记录等功能,企业可同步优化电能质量与碳排放。例如,某钢厂通过治理谐波污染,在提升设备寿命的同时降低了无效碳排放。
5.实施建议
选型配置:根据企业电压等级(如380V/690V)、电流需求(如3×1.5(6)A)选择型号,需碳结算功能时需选配“CO2”版本。
系统集成:建议通过Modbus协议将数据接入管理平台,开发碳排放在线看板。
维护升级:定期校验排放因子(如电网排放因子更新),利用历史数据对比分析减排效果。
6.结论
碳结算电能表将电能计量与碳排放管理深度融合,为企业低碳转型提供了技术抓手。AEM96以其多功能、高精度和灵活的碳核算能力,助力企业实现从“能耗双控”向“碳能双控”的跨越。未来,随着碳市场的完善,此类设备将在企业ESG管理中发挥更大价值。
