TPS3842 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器数据手册
TPS3842 是一款 42V 电压监控器,具有 850nA IDD 和 0.5% 的精度,检测时间短。该器件可直接连接到 12V / 24V 电压轨,用于持续监测欠压 (UV) 情况。TPS3842采用小型 DRL 封装,适用于尺寸受限的应用。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时出现错误的复位信号。提供 1%、5% 和 10% 磁滞电压选项,以提供设计灵活性以支持电压瞬变。
*附件:TPS3842 具有可编程延迟和去毛刺功能的 42V 小尺寸、850nA 欠压监控器数据表.pdf
SENSE 与 VDD 解耦,可以监控比 VDD 更高和更低的电压。固定阈值型号提供精确的低 Iq 电压监控。可调阈值型号通过外部电阻器提供灵活的欠压阈值设置。TPS3842 通过 CTS 引脚在 SENSE 上提供电容器可编程去毛刺功能,通过 CTR 引脚提供电容器可编程复位延迟定时功能。
特性
  • 宽电源电压范围:1.9V 至 42V
  • VDD、SENSE 和 RESET 的额定电压为 42V
  • 低静态电流:850nA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5%(典型值)
  • 固定内部阈值电压:2.7V 至 9.5V
  • 可调电压变体:0.7V
  • 电容器可编程可调延迟时间,带 CTR 引脚
  • 具有 CTS 引脚的电容器可编程抗毛刺时间
  • 漏极开路、低电平有效输出
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸:SOT5X3 (DRL)
参数
电压
方框图
电压
1. 产品概述
  • 类型‌:42V小尺寸欠压监控器
  • 特点‌:
    • 宽供电电压范围:1.9V至42V
    • 低静态电流:850nA(典型值)
    • 高阈值准确性:0.5%(典型值)
    • 可编程延迟和去毛刺功能
    • 开漏、低电平有效输出
    • 小尺寸SOT5X3封装
2. 主要特性
  • 供电电压范围‌:1.9V至42V
  • 静态电流‌:850nA(典型值)
  • 阈值准确性‌:0.5%(典型值)
  • 固定内部阈值电压‌:2.7V至9.5V
  • 可调电压变体‌:0.7V(通过外部电阻分压器设置)
  • 可编程延迟‌:通过CTR引脚连接电容器实现
  • 可编程去毛刺‌:通过CTS引脚连接电容器实现
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
3. 功能描述
  • 欠压监控‌:当SENSE引脚电压降至阈值以下并保持一定时间时,RESET引脚输出低电平信号。
  • 可编程延迟‌:
    • 复位延迟‌:通过CTR引脚连接电容器,可以设置RESET引脚低电平信号的最小持续时间。
    • 检测延迟‌:通过CTS引脚连接电容器,可以设置检测欠压事件前的最小故障时间间隔,以避免误复位。
  • 去毛刺功能‌:CTS引脚还可用于实现去毛刺功能,防止瞬态电压波动引起的误复位。
  • 开漏输出‌:RESET引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻。
4. 应用领域
  • 工厂自动化
  • 电机驱动
  • 电源传输
  • 企业系统
  • 电网基础设施
5. 电气特性
  • 供电电流‌:在VDD=12V且RESET未激活时,典型值为0.85μA
  • 输入电流‌:SENSE引脚在V SENSE = V ITN时的输入电流为25nA(可调版本)
  • 低电平输出电压‌:在VDD=1.9V至42V且I RESET (Sink)=0.5mA时,为300mV
  • 传播检测延迟‌:对于固定阈值版本,典型值为9μs;对于可调版本,典型值为7μs
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT5X3(DRL)
  • 尺寸‌:1.20mm × 1.60mm(长×宽)
7. 设计指南
  • 布局布线‌:建议将VDD引脚连接到低阻抗电源,并在VDD引脚旁放置至少0.1μF的陶瓷电容器。
  • 电容器选择‌:对于CTS和CTR引脚,选择合适的电容器值以实现所需的延迟时间。注意寄生电容会影响延迟时间。
  • 上拉电阻‌:RESET引脚需要外部上拉电阻,电阻值的选择应考虑系统V OH和开漏泄漏电流。
