安信可2.4G LoRa模组,远距离、低功耗、高抗干扰
为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发芯片。
2.4G LoRa 模组指的是使用 2.4 GHz 频段的 LoRa 技术进行通信的模块。LoRa 技术本身常用的频段有 433 MHz、868 MHz、915 MHz 等,但 2.4 GHz 频段也被用于全球通用的无线通信,2.4G LoRa 模组同样能够在多个国家和地区无须额外许可地进行通信。
2.4G LoRa模组结合了LoRa(Long Range)的长距离传输特性和2.4GHz频段的高带宽优势,适合用于长距离、低数据速率、低功耗的物联网应用。
安信可 2.4G LoRa 模组Ra-05/Ra-05U,是基于Semtech SX1281芯片的无线通信模块,采用LoRa(长距离、低功耗广域网络)技术,工作在2.4GHz ISM频段,具备高线性度、远距离、低功耗、高抗干扰和高安全性的特点。凭借该模组高线性度的优势,设备可以在复杂环境下进行可靠的数据传输,极大地降低了通信成本并延长了设备的电池寿命。
2.4G LoRa 模组
Ra-05
1产品介绍
Ra-05是由安信可科技开发的 2.4GHz 射频收发模组,该模组搭载Semtech 公司的SX1281射频芯片作为核心处理器,支持多种调制方式如LoRa、FLRC、GFSK 并可兼容蓝牙协议。
Ra-05是纯射频收发模块,需要使用MCU 驱动或使用专用的SPI 调试工具。模组具有较高的发射功率和接收灵敏度,在频谱特性、谐波杂散、信道串扰等方面具有很好的性能。
2特征
●支持免许可 ISM 2.4GHz 频段
●支持 1Kbps~2Mbps 的数据空中传输速率
●最大发射功率 12.5dBm,软件多级可调
●接收灵敏度(芯片手册)LoRa 模式达-132dBm
●支持 1.8~3.6VDC 供电,大于 3.3V 供电均可保证最佳性能
●工业级标准设计,支持-40~85℃下长时间使用
●支持多种调制模式(GFSK Mode,FLRC Mode,LoRa Mode)
●卓越的抗阻塞特性
●天线采用板载天线,同时兼容 IPEX 座子
3主要参数
安信可
2.4G LoRa 模组
Ra-05U
1产品介绍
Ra-05U 是由深圳市安信可科技有限公司开发的 2.4GHz 射频收发模组,该模组搭载Semtech 公司的 SX1281 射频芯片作为核心处理器,支持多种调制方式如LoRa、FLRC、GFSK 并可兼容蓝牙协议。该模块是纯射频收发模块,需要使用MCU 驱动或使用专用的SPI 调试工具。
Ra-05U具有较高的发射功率和接收灵敏度,在频谱特性、谐波杂散、信道串扰等方面具有很好的性能,模组尺寸小、封装兼容性强。
2特征
●接收灵敏度(芯片手册)LoRa 模式可达-132dBm
●卓越的抗阻塞特性
●天线接口采用 IPEX 座子,可以选择安信可各类适合的天线
3主要参数
安信可
Ra-05/Ra-05U亮点概括
1、支持免许可 ISM 2.4GHz 频段
2、接收灵敏度(芯片手册)LoRa 模式可达-132dBm
3、支持多种调制模式(GFSK Mode ,FLRC Mode,LoRa Mode,FSK调制)
4、速率可调,FLRC 调制方式下最高可达 1.3Mbps
5、支持 1.8~3.6VDC 宽电压供电
6、Ra-05U天线接口采用 IPEX 座子,支持多种外接天线;Ra-05采用板载天线兼容IPEX座子
