HMC649ALP6E 6位数字移相器芯片和采用SMT封装技术手册
概述
HMC649ALP6E是一款6位数字移相器,工作频率范围为3至6GHz ,可实现360度的相移覆盖,线性度为6.265度。HMC649ALP6E具有极低的均方根相位误差,为4度 ,且在所有相位状态下插入损耗变化极小,不超过±0.5dB。这款高精度移相器由正逻辑0/+5V控制。HMC649ALP6E采用6×6毫米紧凑型塑料无引脚表面贴装封装,内部已匹配至50欧姆,无需外部组件。
数据表:*附件:HMC649ALP6E 6位数字移相器芯片和采用SMT封装技术手册.pdf
特性
  • 低RMS相位误差: 3度
  • 低插入损耗: 6.5 dB至8 dB
  • 高线性度: 44 dBm
  • 正控制逻辑
  • 360度覆盖,LSB = 5.625度
  • 裸片尺寸: 4.5 mm x 1.9 mm x 0.1 mm
  • 28引脚QFN无引脚SMT封装: 36 mm²
应用
  • EW接收器
  • 气象和军用雷达
  • 卫星通信
  • 波束成形模块
  • 相位抵消
框图
数字移相器
电气规格
数字移相器
引脚描述
数字移相器
评估PCB
数字移相器
