驱动芯片选型的关键因素
来源:54攻城狮
电驱系统的驱动芯片是连接控制系统与电机之间的关键部件,其主要作用是将控制信号转换为驱动电机所需的功率信号,并确保电机高效、安全地运行。所以其选型至关重要。
控制系统
控制系统
图片来源:英飞凌1EDI3050AS
驱动芯片选型的关键因素可以系统地归纳为以下几点:
一、驱动功能
输出电流。确保芯片能够提供足够的电流和功率,以满足负载需求输出能力,一般推荐10A以上的驱动IC会内置推挽输出。
2.原副边传输延时。最大传输延时,越小越好,影响死区时间。
3.电压范围。原副边供电电压范围,一般原边是5V供电,副边供电范围可调,推荐最大供电在20V以上,兼容Si和SiC驱动。
4.支持最大开关频率,越高越好,推荐40kHz以上,满足升压充电等特殊需求。
二、保护功能。
选择具备过流、过压、过温保护功能的芯片,提升电驱系统可靠性。
1.故障上传。可通过SPI,也可通过占空比方式上传给MCU。当前主流驱动芯片大部分都是SPI故障上传,SPI上传快速但是抗干扰性较差,且占用MCU资源,有误报的风险。占空比上传通常基于PWM信号,其数据传输速度相对较慢,抗干扰能力相对较强。
支持ASC。尽可能选原副边ASC均支持的芯片,原边ASC低压侧可省隔离器。
3.原副边电源过欠压监控,且有故障响应机制。推荐副边供电过欠压可配,可兼容Si和SiC驱动。
4.死区互锁。支持上下桥臂硬件互锁防直通保护,死区时间可配。
5.过流保护。具备过流保护功能,一般推荐使用Desat保护,尽可能选取Desat保护阈值可软件配置。
过温保护。支持故障告警和封波可选。
有源钳位。触发后软关断或者2电平关断。
8.米勒钳位。当开关器件关断时,漏极电压快速上升,通过Cgd耦合到栅极,产生过压。 米勒钳位电路通过辅助开关快速导通,将栅极电压钳位在安全范围内,防止过压损坏。
9 两电平和软关断。本质上都是通过控制门极驱动波形关断时候的斜率,降低dv/dt或di/dt)减少开关过程中产生的尖峰电压和电流,从而保护器件免受过应力的影响。尽可能选择可配置时间和阈值的芯片。
PWM监控。PWM输入到PWM输出到功率模块门极路径进行监控,尽可能选取支持OSM(三态)+门极监控。
三、基本功能。
1.封装形式和尺寸。选择合适的封装,越小越好,需综合考虑散热和安装方式。
2.高压绝缘。高低压电气间隙和爬电距离最好大于5mm。
3.最高工作结温。不小于150℃。
4.功能安全。支持系统到ASIL D。
5.原副边隔离耐压。越高越好,尽可能支持800V系统。
6.原副边CMTI。越高越好,由其SiC开管速度较快。
7.原副边隔离。一般是磁隔离和容隔离,ST和TI容隔产品居多,其他厂家磁隔离较多。磁隔离的抗干扰性更强,但是成本相对更高。
四、高级功能。
驱动 IC的高度集成化设计有助于提高电驱系统的鲁棒性和可靠性。
1.支持ADC采样。一般可用于母线电压备份冗余采样和功率模块的温度采样,可节省隔离器及其外围电路,达到降本和降体积目的。
2.集成反激电源芯片。类似四代特斯拉采用的STGAP4驱动IC,根据合适的电源拓补+小磁芯的平面变压器实现体积和成本的收益。
3.智能驱动电阻调节。可以根据电压、电流和模块结温实时调节驱动参数,使得电控达到最优的输出效率。
4.主动放电功能。可通过Vgth监控和Desat-Vce状态监控,调节开关频率、占空比达到快速泄放掉母线电容电荷的目的。省去主动放电电阻和外围电路实现体积和成本的收益。
