TPS3762 具有内置自检功能的 65V 窗口监控器数据手册
TPS3762 是一款 65 V 输入电压监控器,具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检功能。该器件可直接连接到 12 V / 24 V 工业 SELV 电源轨,用于持续监控过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况;凭借其内部电阻分压器,TPS3762 提供了最小的总解决方案尺寸。宽磁滞电压选项可用于忽略大电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时出现错误的复位信号。
*附件:tps3762.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性系统寻求冗余,并且 SENSE 可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTS 和 CTR 引脚允许对 RESET 信号的下降沿和上升沿进行延迟调整。CTS 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器。
TPS3762 采用 2.9 mm × 1.6 mm SOT23 8 引脚封装。TPS3762可在 -40°C 至 +150°C 的 TA 范围内工作。
特性
  • SIL-3 功能安全合规产品
    • 辅助 IEC 61508 系统设计的文档
    • 系统能力高达 SIL-3
    • 硬件功能高达 SIL-3
  • 器件灵活性,满足设计要求
    • 宽电压阈值范围:2.7 V 至 60 V
    • 800mV 选项 - 与外部电阻分压器一起使用以设置阈值
    • 内置磁滞(2 %、5 % 和 10 % 选项)
    • 固定和可编程复位时间延迟
    • 固定和可编程的检测延迟
  • 监控高压电源轨
    • 宽输入电压范围:2.7 V 至 65 V
    • 感应引脚上的反极性保护 -65 V
    • 无需外部元件即可关闭高压轨
  • 在 12/24/48 V 系统中提供快速 UV/OV 保护
    • 输出复位锁存功能
    • 超快速检测时间延迟选项 (<5 μs)
    • 内置自检
参数
电压瞬变
方框图
电压瞬变
1. 产品概述
  • 类型‌:65V输入电压监控器,具有过压(OV)和欠压(UV)检测功能
  • 特点‌:
    • SIL-3功能安全合规
    • 宽电压阈值范围:2.7V至60V
    • 内置迟滞功能(2%、5%、10%选项)
    • 固定和可编程复位及检测延迟
    • 高电压电源轨监控
    • 反向极性保护(SENSE引脚-65V)
    • 无需外部组件即可从高压轨供电
    • 内置自检(BIST)功能
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至65V
  • 静态电流‌:4μA
  • 准确性‌:0.9%
  • 迟滞选项‌:2%、5%、10%
  • 固定和可编程延迟‌:复位时间延迟(CTR)和检测时间延迟(CTS)
  • 封装‌:2.9mm × 1.6mm SOT23 8-pin
  • 工作温度范围‌:-40°C至+150°C
3. 功能描述
  • 过压和欠压检测‌:监控SENSE引脚的电压,当电压超出预设阈值时触发复位信号。
  • 内置迟滞‌:减少电压瞬变引起的误复位。
  • 可编程延迟‌:
    • 复位时间延迟(CTR) ‌:通过外部电容器设置RESET引脚低电平信号的最小持续时间。
    • 检测时间延迟(CTS) ‌:通过外部电容器设置检测电压故障前的最小时间间隔。
  • 反向极性保护‌:SENSE引脚具有-65V反向极性保护。
  • 内置自检(BIST) ‌:自动运行内部诊断测试,确保设备功能正常。
  • 输出复位锁定‌:可选的复位输出锁定功能,帮助系统实现安全状态。
4. 应用领域
  • 单轴和多轴伺服驱动器
  • 工业与协作机器人
  • 航空电子设备
  • PLC、DCS和PAC系统
5. 电气特性
  • 供电电流‌:在VDD=12V且V IT=0.8V时,典型值为4μA
  • 输入电流‌:SENSE引脚在V IT=0.8V时的输入电流为200nA
  • 低电平输出电压‌:在VDD=2.7V至65V且I RESET=2.7mA时,为350mV
  • 传播延迟‌:对于欠压检测,典型值为85μs至100μs;对于过压检测,取决于迟滞设置和阈值电压。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT23 8-pin(DDF)
  • 尺寸‌:2.9mm × 1.6mm
7. 设计指南
  • 布局布线‌:确保VDD引脚连接到低阻抗电源,并在VDD引脚旁放置至少0.1μF的陶瓷电容器。对于噪声敏感的应用,建议在SENSE引脚旁放置10nF至100nF的旁路电容器。
  • 电容器选择‌:对于CTS和CTR引脚,选择合适的电容器值以实现所需的延迟时间。注意寄生电容会影响延迟时间。
  • 上拉电阻‌:RESET和BIST引脚需要外部上拉电阻,电阻值的选择应考虑系统逻辑电平和泄漏电流。
