ADF4378具有集成VCO和确定性通用脉冲重定时器的微波宽带合成器技术手册
概述
ADF4378 是一款高性能、超低抖动、整数 N 锁相环 (PLL),具有集成压控振荡器 (VCO) 和系统电压源 (SYSREF) 重定时器,非常适合数据转换器和混合信号前端 (MxFE) 时钟应用程序。高性能 PLL 具有 −239 dBc/Hz:归一化带内相位本底噪声、超低 1/f 噪声以及高相位/频率检测器 (PFD) 频率,可实现超低带内噪声和集成抖动。ADF4378 的基本 VCO 和输出分频器可产生 800 MHz 至 12.8 GHz 的频率。ADF4378 集成了所有必需的电源旁路电容器,可节省紧凑板上的板空间。
数据表:*附件:ADF4378具有集成VCO和确定性通用脉冲重定时器的微波宽带合成器技术手册.pdf
对于多个数据转换器和 MxFE 时钟应用,通过对输出同步特性实现自动基准,对过程、电压和温度特性的输出延迟实现匹配的基准,并对输出延迟调整功能特性实现低于 ±0.1 ps 的无抖动基准,ADF4378 简化了其他时钟解决方案所需的时钟对齐和校准程序。
通用脉冲重定时器功能可实现 SYSREF、SYNC 和多芯片同步 (MCS) 架构的可预测且精确的多芯片时钟和脉冲对齐。通过将 ADF4378 与分配基准和 SYSREF 信号对的集成电路 (IC) 配对,支持 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 解决方案。脉冲重定时器功能允许广泛分布的 SYSREF 仅满足较慢的基准频率时序而不是更严格的输出时钟时序,从而简化了系统设计。串行外设接口 (SPI) 可选电流模式逻辑 (CML)/低电压正/伪发射极耦合逻辑 (LVPECL) 或低压差分信号 (LVDS),SYSREF 输入和 LVDS SYSREF 输出允许 CML 到 LVDS 信号转换,这简化了各种转换器的时钟和 SYSREF 对齐。脉冲重定时器功能还可与其他 IC 的收发器 MCS 信号和 SYNC 信号一起使用。
特性
  • 输出频率范围:800MHz 至 12.8GHz
  • 抖动 = 18 fs RMS (集成带宽:100 Hz 至 100 MHz)
  • 抖动 = 27 fs RMS (ADC SNR 方法)
  • 宽带本底噪声:12 GHz 时为 -160 dBc/Hz
  • PLL 规格:
    • -239 dBc/Hz:归一化带内相位本底噪声
    • -147 dBc/Hz:归一化带内 1/f 噪声
    • 鉴相器频率达 500 MHz
  • 基准输入频率达 1 GHz
  • 典型 -100 dBc PFD 杂散
  • 基准输出延迟规格
    • 零件间标准偏差:3 ps
    • 温度漂移:0.03 ps/℃
    • 调整步长:<+/-0.1 ps
  • 多芯片输出相位对齐
  • 重新定时的 LVDS SYSREF 输出
  • 3.3V 和 5V 电源
  • 7 mm x 7 mm 48 引脚 LGA 封装
应用
  • 高性能数据转换器和 MxFE 时钟
  • 无线基础设施(MC-GSM、5G)
  • 测试和测量
  • 具有集成数据转换器的 FPGA
功能框图
pll
时序图
pll
引脚配置描述
pll
pll
典型性能特征
pll
模数转换器(ADC)采样时钟输入驱动要求
现代高速、高分辨率的ADC是敏感组件,在许多方面能够达到甚至超越实验室仪器的性能。模拟信号输入上的噪声或干扰信号、采样时钟输入上的电压参考,都很容易在数字化数据中显现出来。为了使ADC发挥出最佳性能,采样时钟输入必须由干净、低抖动的信号驱动。
图106展示了典型ADC采样时钟输入的简化版本。在图106中,不同ADC的输入引脚可能标记为ENC±(用于编码)或CLK±(用于时钟) 。该输入由一个差分限幅放大器级组成,其后是一个缓冲器,该缓冲器直接控制ADC的采样保持电路。
图106. 简化的采样时钟电路
pll
采样时钟输入放大器也受益于快速转换的输入信号,因为放大器自身存在噪声。通过快速转换跨越交叉区域,与转换缓慢时相比,放大器噪声产生的抖动更小。如图106所示,ADC的采样时钟输入通常为差分形式,差分采样时钟的共模电压比ADF4378的输出电压低。图106还展示了具有不同共模电压的采样时钟输入。大多数ADC应用需要交流耦合来在两种共模电压之间转换。
ADF4378输出网络
ADF4378的差分输出旨在与大多数差分信号器件连接,同时驱动具有远场端接的传输线。图108、图109和图110展示了交流耦合输出配置。请注意,在某些接收器器件中,100Ω端接电阻位于器件内部,在这种情况下,外部100Ω电阻就无需使用。
ADF4378还与需要50Ω端接的单端输出器件连接。在这种情况下,未使用的差分输出应交流耦合至50Ω端接。对于图110中的单端示例,CLKP和CLKN引脚可短路。
pll
pll
