TPS3808E 600nA 超低静态电流监控器数据手册
TPS3808E 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏极开路 RESET 信号。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回到相应阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平。
*附件:TPS3808E 低静态电流、可编程延迟监控电路 数据表.pdf
TPS3808E 器件使用精密基准来实现 0.5% 的阈值精度。复位延迟时间可以通过断开 CT 引脚设置为 20ms,通过使用电阻器将 CT 引脚连接到 VDD 设置为 300ms,或者可以通过将 CT 引脚连接到外部电容器来在 1.25ms 到 10s 之间进行用户调整。TPS3808E 器件具有 0.6μA 的极低典型静态电流,专为电池供电应用而设计。该TPS3808E采用 SOT-23 (6) 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
特性
  • 电源轨欠压监控
    • 可靠的监测,阈值精度高(典型值为 1%)
    • 0.9V 至 5V 的固定电压阈值选项
    • 提供可调电压选项 (0.405)
    • 用于监控的独立 Sense 引脚和用于电源的 VDD 引脚
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 具有超低功耗的微型解决方案
    • 0.6μA 典型静态电流
    • 紧凑的 6 引脚 SOT-23 封装 (2.99mm x 1.6mm)
  • 高度可配置的复位时间延迟,以防止不安全的开机
    • 可在 1.25ms 至 10s 范围内调节
  • 单独的手动复位输入 (MR) 可按需置位 RESET 输出
参数
电压
方框图
电压
1. 产品概述
  • 类型‌:微处理器监控电路
  • 主要特点‌:低静态电流、可编程延迟、手动复位输入、高阈值精度、宽电压范围监控
2. 应用领域
  • 适用设备‌:机架服务器主板、电表、DC输入BLDC电机驱动、AC驱动电源模块、手术设备、单板计算机等
3. 主要特性
  • 电压监控‌:支持0.4V至5V的电压监控,具有高精度阈值(典型值1%)
  • 阈值选项‌:提供固定电压阈值选项(如0.9V、1.2V等)和可调电压阈值选项
  • 静态电流‌:典型值为0.6μA,超低功耗设计
  • 复位延迟‌:可编程复位延迟时间,从1.25ms至10s可调
  • 封装‌:紧凑的6引脚SOT-23封装,尺寸为2.99mm x 1.6mm
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
4. 电气特性
  • 供电电压‌:1.7V至6V
  • 阈值电压‌:固定阈值精度±12%(TPS3808EG01-2),可调阈值精度±1.5%(1.5V以上),±0.5%(1.5V以下)
  • 复位时间延迟‌:根据CT引脚的配置,可从20ms调整至10s
  • 传播检测延迟‌:30μs至50μs
  • 启动延迟‌:300μs
5. 功能描述
  • SENSE输入‌:监控SENSE引脚的电压,当电压低于预设阈值时,断言RESET输出
  • 手动复位‌:通过驱动MR引脚至逻辑低电平来断言RESET输出
  • 复位延迟‌:RESET输出在故障条件清除后保持低电平一段时间,时间长度由用户配置决定
  • 迟滞‌:内置迟滞功能,防止因电压波动引起的误复位
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)
  • 尺寸‌:2.90mm x 1.60mm(名义值)
7. 应用与实现
  • 典型应用‌:与3.3V处理器配合使用的电路示例
  • 设计指南‌:包括电源推荐、布局建议、瞬态免疫性等
  • 布局建议‌:在VDD引脚旁放置0.1μF陶瓷电容器,减少SENSE引脚上的寄生电容
8. 支持与文档
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛、相关应用笔记、评估模块用户指南等
  • 静电放电警告‌:提醒用户注意静电放电可能对芯片造成的损害
