ISL78419集成式汽车TFT-LCD电源调节器数据手册
ISL78419是一款用于中央显示屏、后座娱乐系统和虚拟仪表盘等设备中薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的集成电源管理芯片(PMIC)。该器件集成了一个用于产生 AVDD的升压转换器以及一个用于 VLOGIC 的低压差线性稳压器(LDO)。VON 和 VOFF 由一个由升压转换器的开关节点驱动的电荷泵产生。
*附件:ISL78419集成式汽车TFT-LCD电源调节器数据手册.pdf
ISL78419 还包括一个 VON 限幅电路、复位功能,以及一个高性能的 VCOM 放大器,该放大器配有一个用作 VCOM校准器的数字控制电位器(DCP)。AVDD 升压转换器的特点是采用了一个 1.5A/0.18Ω 的升压场效应晶体管(FET),开关频率为 600kHz 或1200kHz。集成的逻辑 LDO 包含一个 350mA 的 FET,用于驱动外部数字电路所需的低电压。栅极脉冲调制器可以控制高达 30V的栅极电压,并且速率和压摆延迟时间都是可选的。当系统基于用户选定的阈值电平(通过编程电阻设置)下电时,电源监控器会生成一个复位信号。
ISL78419 使用 I2C 接口提供数字控制的 VCOM 输出。芯片中还集成了一个 VCOM 放大器,以提供快速转换的 150mA驱动能力(源电流或灌电流)。VCOM 的输出会根据上次编程的 8 位(内部)EEPROM 设置中存储的电压来上电。ISL78419 的额定工作温度范围为 - 40°C 至 + 105°C,并且已通过 AEC-Q100 标准认证。
特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 集成 1.5A、0.18Ω 的升压场效应晶体管(FET)
  • VON/VOFF 电源由升压开关节点驱动的电荷泵产生
  • 用于 VLOGIC 通道的低压差线性稳压器(LDO)
  • 开关频率可选 600kHz 或 1200kHz
  • 集成栅极脉冲调制器
  • 由电源监控器产生复位信号
  • 集成 VCOM 放大器
  • 数字控制电位器(DCP)
  • I2C 串行接口,地址:0101000,最高有效位(MSB)在左
  • 滑动端位置存储在 8 位非易失性存储器中,上电时恢复
  • 耐久性:每位可进行 1000 次数据更改
  • 欠压锁定(UVLO)、欠压保护(UVP)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 28 引脚、4x5 毫米的四方扁平无引脚(QFN)封装
  • 通过 AEC-Q100 标准认证
ISL78419功能图
电源调节器
引脚配置
电源调节器
