MCS1805 是一款用于交流(AC)或直流(DC)电流采样的线性霍尔效应电流传感器 IC,其霍尔阵列为差分式,可以抵消杂散磁场。
该器件的低电阻原边导体允许大电流在包含高精度霍尔传感器的 IC 附近流动。该电流产生磁场,并由集成的霍尔传感器在两个不同的点采样。然后,两点之间的磁场差被转换为与施加电流成比例的电压。其间采用了旋转电流技术以实现稳定的低偏移。
MCS1805 可实现原边导电路径引脚和传感器引线之间的电流隔离,因此可取代光隔离器或其他隔离器件。
MCS1805 还集成了快速过流检测 (OCD) 功能,可轻松监控系统的过流 (OC) 事件。
MCS1805 最大限度地减少了所需的外部元器件。它采用 SOIC-8 封装,占板面积小,非常适合空间受限应用
*附件:MCS1805数据手册.pdf
