TPS35-Q1系列 具有超时看门狗定时器的汽车级纳米静态电流精密监控器数据手册
TPS35-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250nA)器件,提供具有可编程超时看门狗定时器的精密电压监控器。TPS35-Q1 支持宽阈值级别,可在指定温度范围内以 1.2% 的精度进行欠压监控。
TPS35-Q1 提供高精度超时看门狗定时器,具有适用于各种应用的多种功能。超时看门狗定时器可由工厂编程,也可由用户使用外部电容器进行编程。可以使用 logic pins的组合即时更改 timer 值。该看门狗还提供独特的功能,如启用-禁用、启动延迟、独立的 WDO 引脚选项。
*附件:具有精密超时看门狗定时器的 TPS35-Q1 汽车级 Nano IQ 精密电压监控器数据表.pdf
RESET 或 WDO 延迟可以通过工厂编程的默认延迟设置来设置,也可以由外部电容器来设置。该器件还提供锁存输出作,其中输出被锁存,直到监控器或看门狗故障被清除。
TPS35-Q1 是 TPS3851-Q1 器件系列的性能升级替代方案。TPS35-Q1 采用小型 8 引脚 SOT-23 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 工厂编程或用户可编程的看门狗超时
    • ±10% 准确计时器(最大值)
    • 工厂编程:1ms 至 100s
  • 工厂编程或用户可编程复位延迟
    • ±10% 准确计时器(最大值)
    • 工厂编程选项:2ms 至 10s
  • 输入电压范围:VDD = 1.04V 至 6.0V
  • 固定阈值电压 (VIT-):1.05V 至 5.4V
    • 阈值电压以 50mV 步长提供
    • 1.2% 电压阈值精度(最大值)
    • 内置磁滞 (VHYS):5%(典型值)
  • 超低电源电流:IDD = 250nA(典型值)
  • 开漏、推挽式;低电平有效输出
  • 各种可编程性选项:
    • 看门狗启用-禁用
    • 看门狗启动延迟:无延迟至 10s
    • 动态定时器扩展:1X 至 256X
    • 锁存输出选项
  • MR 功能支持
参数
编程
方框图
编程
1. 产品概述
  • 类型‌:汽车级Nano IQ精密电压监控器,带精密超时看门狗定时器
  • 特点‌:AEC-Q100认证,超低功耗(典型值250nA),高精度电压阈值监控(±1.2%),多种可编程功能
2. 应用领域
  • 适用设备‌:车载充电器、驾驶员监控系统、电池管理系统(BMS)、前置摄像头、环视系统ECU等
3. 主要特性
  • 电压监控范围‌:VDD = 1.04V至6.0V
  • 固定阈值电压‌:1.05V至5.4V,步长为50mV
  • 阈值电压精度‌:±1.2%(最大)
  • 内置迟滞‌:典型值5%
  • 看门狗定时器‌:工厂编程或用户可编程,±10%准确度(最大),范围从1ms至100s
  • 复位延迟‌:工厂编程或用户可编程,±10%准确度(最大),范围从2ms至10s
  • 输出类型‌:开漏、推挽;低电平有效
  • 可编程功能‌:看门狗使能/禁用、启动延迟、定时器扩展、锁定输出
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOT-23
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm(名义值)
5. 电气特性
  • 供电电流‌:典型值250nA
  • 低电平输出电压‌:VOL = 300mV(最大)
  • 高电平输出电压‌:VOH = 0.8VDD(最小)
  • 输入电压范围‌:WDI、SETx、MR等引脚为0至VDD
  • 输出电流‌:WDO、RESET引脚最大-20mA至20mA
6. 功能描述
  • 电压监控‌:持续监控VDD电压,当电压降至设定阈值以下时,断言RESET输出
  • 看门狗定时器‌:监控WDI引脚上的下降沿,若在定时器周期内未检测到有效下降沿,则断言RESET或WDO输出
  • 可编程功能‌:
    • 看门狗使能/禁用:通过WD-EN引脚或SET1:0]引脚组合控制
    • 启动延迟:允许主机在启动过程中完成初始化,避免意外复位
    • 定时器扩展:通过SET引脚组合动态调整看门狗定时器值
    • 锁定输出:在故障条件下锁定输出,直至故障清除或设备复位
7. 应用与实现
  • 典型应用‌:微控制器供电电压和看门狗监控电路
  • 设计指南‌:包括阈值电压设置、看门狗超时周期设置、复位延迟设置、启动延迟设置等
  • 布局建议‌:确保VDD引脚连接低阻抗,在VDD引脚旁放置0.1μF陶瓷电容器,减少寄生电容对性能的影响
