ISL9307集成式微型电源管理IC数据手册
ISL9307 是一款集成式微型电源管理IC(mini-PMIC),非常适合为低压微处理器或以电池作为输入源的多个电压轨供电的应用,例如单个锂离子或锂聚合物。 ISL9307集成了两个高效率、3MHz、同步降压转换器(DCD1 和 DCD2)和两个低输入、低压差线性稳压器(LDO1 和 LDO2)。 3MHz PWM开关频率允许使用极小的外部电感器和电容器。 两个降压转换器都能在轻负载条件下进入跳转模式,以进一步提高效率并最大限度地延长电池寿命。 ISL9307的每个通道都有 EN 引脚,从而允许电源排序的延迟启动。 ISL9307 还提供两个 300mA 低压差(LDO)稳压器。 输入电压范围为 1.5V 至5.5V,因此可以使用片上降压转换器或直接使用电池供电。 默认 LDO 启动输出带有出厂预设的 0.9V 至 3.3V 固定输出电压选项。 ISL9307 采用4mmx4mm 16 引脚 TQFN 封装。
*附件:ISL9307集成式微型电源管理IC数据手册.pdf
特性
  • 双通道 1500mA 同步降压转换器和双通道 300mA 通用 LDO
  • 输入电压范围:DCD1/DCD2:2.5V 至 5.5V,VINLDO:1.5V 至 5.5V
  • 50μA I Q(典型值),DCD1/DCD2 为跳转模式;每个启用的 LDO 为 20μA I Q (典型值)
  • 用于 DCD1/DCD2 和 LDO1/LDO2 的 EN 引脚
  • 小而薄的 4mmx4mm TQFN
应用
  • RZ/G2E 电源和时序系统级模块
  • 高性能人机界面 (HMI) 系统
  • 带 DRP 的高速图像处理模块
  • 手机、智能手机
  • PDA、便携式媒体播放器、便携式仪器
  • 单锂离子/锂聚合物电池供电设备
  • DSP 核心电源
ISL9307功能图
ISL9307
方框图
ISL9307
引脚配置
ISL9307
