TLV4011-Q1 具有集成基准的汽车类小型比较器技术手册
TLV4011-Q1 是一款具有精密集成基准的低功耗、高精度比较器。可通过将两个外部电阻器连接到输入端,实现低至 1.226V 的可调电压阈值。
数据手册:*附件:TLV4011-Q1 具有集成基准的汽车类小型比较器技术手册.pdf
经过工厂校准的开关阈值和精密迟滞相结合,使得 TLV4011-Q1 非常适合在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行电压和电流监测。同样地,输入端的短时毛刺脉冲也得以抑制,因此可确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
上电期间,当电源电压 VDD 大于 0.8V 时,RESET 有效运行(低电平)。因此,TLV4011-Q1 会监测输入并使 RESET 运行(低电平),同时输入仍保持在阈值电压 VIT 以下。一旦输入电压升至阈值电压 VIT 以上,RESET 则不再运行(高电平)。该产品系列专为 1.8V、3.3V、5V 和可调电源电压而设计。
TLV4011-Q1 采用 5 引脚 SC-70 封装,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
• 符合汽车应用要求
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
– 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
– 器件 HBM ESD 分级等级 H1C
– 器件 CDM ESD 分类等级 C6
• 低至 1.226V 的可调节阈值
• ±1.5% 阈值电压精度
• 电源电流:3μA
• 开漏输出
• 温度范围:–40°C 至 125°C
• 5 引脚 SC-70 封装
引脚功能和配置
高精度
典型特性
高精度
功能方框图
高精度
典型应用
在电池供电的便携式电子设备中,经常需要进行欠压检测,以提醒系统电池电压已降至可用电压水平以下。图8-1显示了一个简单的欠压检测电路使用TLV4011-Q1,它是一个具有集成1.226V基准和开漏输出级的非反相比较器。非反相非常适合这种应用因为微控制器需要主动当出现欠压水平时,低信号。
高精度
应用
• 紧急呼叫 (eCall)
• 远程信息处理控制单元
• 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
• 直流/直流转换器
• 电池管理系统 (BMS)
