INA281 -4V至110V、1.3MHz高精度电流检测放大器技术手册
INA281-Q1 是一款高精度电流感应放大器,,在 –4V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再循环电流。低失调电压、小增益误差和高直流 CMRR 的组合可实现高精度的电流测量。INA281-Q1 凭借 1.3MHz 的高带宽和 65dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。
数据手册:*附件:INA281 -4V至110V、1.3MHz高精度电流检测放大器技术手册.pdf
INA281-Q1 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,电源电流为 1.5mA。INA281-Q1 提供五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。这些增益选项可以满足宽动态范围电流检测应用。
INA281-Q1 的额定工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,并且采用节省空间且配备两种引脚型号的 SOT-23 封装。
特征
•宽共模电压:
–工作电压:-4V至+110V
–生存电压:-20 V至+120 V
•出色的CMRR:
–120 dB直流CMRR
–50 kHz时为65 dB交流共模抑制比
•准确性:
–增益:
•增益误差:±0.5%(最大值)
•增益漂移:±20 ppm/°C(最大)
–偏移量:
•偏移电压:±55µV(典型值)
•偏移漂移:±0.1µV/°C(典型值)
•可用收益:
–INA281A1、INA281B1:20伏/伏
–INA281A2、INA281B2:50 V/V
–INA281A3、INA281B3:100 V/V
–INA281A4、INA281B4:200 V/V
–INA281A5、INA281B5:500 V/V
•高带宽:1.3 MHz
•转换速率:2.5V/µs
•静态电流:1.5 mA
引脚功能和配置
电流感应放大器
典型特性
电流感应放大器
功能方框图
电流感应放大器
应用
•有源天线系统mMIMO(AAS)
•宏远程无线电单元(RRU)
•48V机架式服务器
•48V商用网络和服务器电源
(PSU)
•电磁阀控制
•阀门控制
•电信设备
•电源
