怎么正确操作泡罩包装密封测试仪才能获取精准结果
泡罩包装广泛应用于药品、食品等行业,其密封性能直接关系到产品的质量和保质期。泡罩包装密封测试仪可以帮助我们检查密封状况,但正确操作是非常重要的,以获得准确的结果。下面是具体的操作流程。
操作前的准备工作不容忽视。首先,仔细检查设备的外观,看看松动区域是否有损坏。确保电源连接正常,气源压力稳定,是仪器正常运行的基础。同时,根据泡罩包装的包装规格、材料和特性,选择合适的测试参数,如测试压力、测试时间等。,选择正确的参数,使测试结论更加可靠。
产品慢慢放在下面。仔细将产品放在检测仪的检查台上,确保整齐、无褶皱或倾斜。如果罩子包装不规范,会影响密封效果,导致检测结果错误。放置后,用夹具固定罩子,以避免在测试过程中移动。
密封
主要参数是获得准确结果的重要组成部分。根据之前明确的变量值,在泡罩包装密封测试仪的操作面板上设置。设置测试压力时,根据泡罩包装的具体情况,如果压力过小,可能无法检测到轻微泄漏,如果压力过大,可能会损坏泡罩包装。
测试时间要合理设置,时间太短,泄漏情况可能无法完全检查;时间太长,消耗时间和资源。设置参数后,仔细确保没有错误。
如果主要参数好,可以运行泡罩包装密封测试仪进行逐步测试。操作时,测试仪会根据设定的参数对泡罩包装进行充压。此时,密切观察测试仪的显示屏,检查压力变化。如果压力下降太快,说明泡罩包装可能有一定的泄漏;如果压力基本稳定,说明密封性能好。同时注意泡罩包装的外观,看是否有气泡等泄漏迹象。
测试完成后,应及时记录测试结论。记录测试压力、持续时间、是否有泄漏等信息,便于后续分析和归档。然后关闭探测器的电源,消除测试台,为下一次测试做好充分的准备。
泡罩包装密封测试仪的正确操作并不难。只需做好准备,规范放置测试产品,合理设置参数,仔细观察实验过程,及时记录结果,即可获得准确的检验结果,保证质量。
