昂科烧录器支持Zbit恒烁半导体的非易失性闪存ZB25VQ16CS
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,恒烁半导体(Zbit)推出的非易失性闪存ZB25VQ16CS已被昂科烧录程序芯片烧录设备AP8000所支持。
ZB25VQ16CS非易失性闪存器件支持标准串行外设接口(SPI)。该器件兼容传统单比特串行输入输出(Single I/O或SIO)模式,并可选配双比特(Dual I/O或DIO)和四比特(Quad I/O)串行协议。这种多位宽接口被称为SPI多I/O(MIO)。
SPI协议仅使用4至6个信号:
• 芯片选择(CS#)
• 串行时钟(CLK)
• 串行数据
– IO0(DI数据输入)
– IO1(DO数据输出)
– IO2(WP#写保护)
– IO3(HOLD#保持)
ZB25VQ16CS支持标准SPI及双I/O/四I/O SPI模式,包含串行时钟、片选信号、数据输入输出IO0/IO1,以及WP#和HOLD#控制信号。在快速读取双I/O/四I/O模式下,等效时钟速率分别可达266MHz(133MHz×2)和532MHz(133MHz×4),传输性能可超越传统8位和16位并行闪存。
器件通过保持引脚(HOLD#)、写保护引脚(WP#)和可编程写保护功能(支持顶部/底部阵列控制)提供灵活的控制选项。此外,该器件兼容JEDEC标准制造商/设备ID和串行闪存发现参数(SFDP)寄存器,提供128位唯一序列号和三个256字节安全寄存器。
ZB25VQ16CS为空间受限、信号连接精简和低功耗系统提供了理想的存储解决方案。其灵活性和性能优于普通串行闪存器件,特别适用于代码影射到RAM(Code Shadowing)、直接代码执行(XIP)以及可重编程数据存储等应用场景。
半导体
特点
• 供电电压
– 单电源2.3V-3.6V供电
• 16Mbit串行闪存
– 16Mbit/2048K字节/8192页容量
– 每可编程页256字节
– 统一4K字节扇区,32K/64K字节块
• 新型SPI闪存系列
– 标准SPI:CLK, CS#, DI, DO, WP#, HOLD#
– 双SPI:CLK, CS#, DI, DO, WP#, HOLD#
– 四SPI:CLK, CS#, IO0, IO1, IO2, IO3
– 软件复位功能
– 自动递增读取能力
• 温度范围
– 工业级(-40°C至85°C)
– 宽工业级(-40°C至105°C)
• 低功耗特性
– 典型待机电流10μA
– 典型断电电流1μA
• 高效"连续读取"与四通道读取
– 支持8/16/32/64字节循环的连续读取
– 四通道接口降低指令开销
• 灵活架构(4KB扇区)
– 扇区擦除(4K字节)
– 块擦除(32K/64K字节)
– 页编程(最高256字节)
• 耐久性与数据保持
– 超过10万次擦写循环寿命
– 超过20年数据保持能力
• 高级安全功能
– 软件/硬件写保护
– 电源锁定与一次性可编程(OTP)保护
– 顶部/底部互补阵列保护
– 每器件128位唯一标识符
– 串行闪存发现参数(SFDP)寄存器
– 3个256字节安全寄存器(带OTP锁)
– 挥发性和非挥发性状态寄存器位
• 高性能编程/擦除速度
– 页编程时间:典型250μs
– 扇区擦除时间:典型45ms
– 块擦除时间:典型150ms
– 全片擦除时间:典型3s
• 封装选项
– SOP8 - 150mil/208mil
– TFBGA24
– TSSOP8 - 173mil
– DFN8 (4×3×0.55mm)
– DFN8 (2×3×0.55mm)
– 所有无铅封装均符合RoHS标准
半导体
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,是一款功能强大的烧录解决方案,支持一拖一及一拖八配置的在线和离线版本,同时提供针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面满足Zbit系列所有芯片型号的裸片(离线)及在板烧录需求。AP8000由主机、底板和适配座三大核心组件构成,作为行业领先的通用烧录平台,它不仅能够兼容市场上各类可编程芯片的烧录需求,还是昂科母片烧录设备IPS5800S的核心烧录平台,高效支撑大规模烧录任务的执行。
半导体
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖Infineon, ST, NXP, MPS, MICROCHIP等品牌。其支持的器件类型包括NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种文件格式。
