TLV9351 单通道、40V、3.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
TLV935x 系列(TLV9351、TLV9352 和 TLV9354)是 40V 成本优化型运算放大器系列。
数据手册:*附件:TLV9351 单通道、40V、3.5MHz、低功耗运算放大器技术手册.pdf
这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±350µV)、低温漂(典型值为 ±1.5µV/°C)和 3.5MHz 带宽。
TLV935x 具有独特的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (20V/µs),是一款稳定可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV935x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
• 低失调电压:±350µV
• 低失调电压漂移:±1.5µV/°C
• 低噪声:1 kHz 时为 15nV/√Hz
• 高共模抑制:110dB
• 低偏置电流:±10pA
• 轨到轨输出
• 支持多路复用器/比较器的输入
– 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
– 放大器可用于开环中,也可用作比较器
• 高带宽:3.5MHz GBW
• 高压摆率:20V/µs
• 低静态电流:每个放大器 600µA
• 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
• 强大的 EMIRR 性能:输入引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
• 电源轨的差分和共模输入电压范围
引脚功能和配置
单通道
典型特性
单通道
功能方框图
单通道
典型应用
许多不同的系统需要控制各个系统节点的电压,以确保稳定运行。可使用比较器来监控电压,方式为将输入电压与基准阈值电压进行比较,一旦输入电压超过基准阈值电压,则提供输出电压。
TLV935x 系列运算放大器具有支持多路复用器的输入级(请参阅输入保护电路 部分),因而可用作性能出色的高电压比较器。上一代高电压运算放大器通常在输入端使用背对背二极管来防止损坏运算放大器,这极大地限制了将这些运算放大器用作比较器,但 TLV935x 具有获得专利的输入级,从而使该器件能够在输入之间实现宽差分电压。
单通道
应用
• 交流和电机驱动伺服控制模块
• 交流和电机驱动功率级模块
• 测试和测量设备
• 可编程逻辑控制器
