支持DDR存储器、内置充电器和RTC的RAA215300高性能9通道PMIC数据手册
RAA215300 是一款高性能、低成本的 9 通道 PMIC,专为 32 位和 64 位 MCU 和 MPU 应用而设计。 该 PMIC 支持DDR3、DDR3L、DDR4 和 LPDDR4 内存供电接口。 内部补偿稳压器、内置实时时钟(RTC)、32kHz 晶体振荡器和钮扣电池充电器为系统级模块(SOM) 应用提供了高度集成、占地面积小的电源解决方案。 扩频特性和超声波模式为噪声敏感型射频和音频应用提供了有效的解决方案。
*附件:支持DDR存储器、内置充电器和RTC的RAA215300高性能9通道PMIC数据手册.pdf
特性
  • 输入工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 6 个同步降压稳压器(支持 5A、3.5A、2x1.5A、1A、0.6A)
  • 3 个 LDO(支持 2x300mA、50mA),支持旁路模式
  • DDR 内存专用的 VTTREF
  • 自动 PFM/PWM、FPWM 和超声波模式,具有可选的 PWM fSW
  • 内置 32kHz 晶体振荡器(带旁路)、RTC 和纽扣电池/超级电容充电器
  • DVS 和睡眠模式
  • 内部补偿
  • 扩频
  • I2C 串行接口(高达 1MHz)
  • 内部可编程 NVM(EEPROM)
  • 6 个可编程 MPIO
  • 看门狗定时器
  • 故障保护
  • 无铅(符合 RoHS)
应用
  • MCU/MPU/SoC 消费电子和工业电源
  • 锂离子电池系统电源
  • FPGA 系统电源
  • 建筑/工厂自动化系统电源
RAA215300 -典型应用图
PMIC
RAA215300 -框图
PMIC
RAA215300引脚分配
PMIC
