TPS35 系列 具有超时看门狗定时器的纳米静态电流精密监控器数据手册
TPS35 是一款超低功耗(典型值为 250nA)器件,提供具有可编程超时看门狗定时器的精密电压监控器。TPS35 支持宽阈值级别,用于欠压监控,在指定温度范围内具有 1.2% 的精度。
*附件:具有精密超时看门狗定时器的 TPS35 Nano IQ 精密电压监控器数据表 .pdf
TPS35 提供高精度超时看门狗定时器,具有适用于各种应用的多种功能。超时看门狗定时器可由工厂编程,也可由用户使用外部电容器进行编程。可以使用 logic pins的组合即时更改 timer 值。该看门狗还提供独特的功能,如启用-禁用、启动延迟、独立的 WDO 引脚选项。
RESET 或 WDO 延迟可以通过工厂编程的默认延迟设置来设置,也可以由外部电容器来设置。该器件还提供锁存输出作,其中输出被锁存,直到监控器或看门狗故障被清除。
TPS35 为TPS3851器件系列提供了性能升级替代方案。TPS35 采用小型 6 引脚 WSON 和 8 引脚 SOT-23 封装。
特性
  • 工厂编程或用户可编程的看门狗超时
    • ±10% 准确计时器(最大值)
    • 工厂编程:1ms 至 100s
  • 工厂编程或用户可编程复位延迟
    • ±10% 准确计时器(最大值)
    • 工厂编程选项:2ms 至 10s
  • 输入电压范围:VDD = 1.04V 至 6.0V
  • 固定阈值电压 (VIT-):1.05V 至 5.4V
    • 阈值电压以 50mV 步长提供
    • 1.2% 电压阈值精度(最大值)
    • 内置磁滞 (VHYS):5%(典型值)
  • 超低电源电流:IDD = 250nA(典型值)
  • 开漏、推挽式;低电平有效输出
  • 各种可编程性选项:
    • 看门狗启用-禁用
    • 看门狗启动延迟:无延迟至 10s
    • 动态定时器扩展:1X 至 256X
    • 锁存输出选项
  • MR 功能支持
参数
电压监控器
方框图
电压监控器
1. 产品概述
  • 类型‌:Nano IQ 精密电压监控器,集成精密超时看门狗定时器
  • 特点‌:
    • 高精度电压监控与超时看门狗定时器功能
    • 超低功耗设计,典型供电电流为250nA
    • 提供多种可编程选项,包括看门狗超时、复位延迟、启动延迟等
    • 支持开漏和推挽输出,低电平有效
    • 多种封装选项,包括6引脚WSON和8引脚SOT-23
2. 主要特性
  • 电压监控‌:
    • 监控电压范围:1.04V至6.0V
    • 固定阈值电压(V IT-)范围:1.05V至5.4V,步长为50mV
    • 电压阈值准确度:最大1.2%
    • 内置迟滞功能,典型迟滞比例为5%
  • 看门狗定时器‌:
    • 工厂预编程或用户可编程超时,±10%准确度
    • 工厂预编程复位延迟选项,±10%准确度
    • 可编程看门狗启动延迟:无延迟至10秒
    • 支持动态定时器扩展,1X至256X
    • 看门狗使能/禁用功能
  • 其他特性‌:
    • MR(手动复位)功能支持
    • 锁定输出选项
    • 超小封装尺寸,适合空间受限的应用
3. 应用领域
  • 机器人伺服驱动器
  • 混合模块(AI、AO、DI、DO)
  • HVAC控制器
  • 电能表
  • 输液泵
  • 手术设备
4. 功能描述
  • 电压监控功能‌:持续监控供电电压,当电压降至设定阈值以下时,触发复位输出。
  • 看门狗定时器功能‌:监控WDI引脚的下降沿,如果在预设的超时时间内未检测到有效信号,则触发复位或WDO输出。
  • 可编程功能‌:
    • 看门狗超时和复位延迟可通过外部电容器或固定值设置。
    • 提供看门狗使能/禁用功能,便于固件更新、软件调试等场景。
    • 支持动态定时器扩展,可根据系统需求实时调整定时器值。
  • MR功能‌:当MR引脚被拉低时,立即触发复位输出,实现手动复位。
5. 电气特性
  • 供电电压‌:1.04V至6.0V
  • 供电电流‌:0.25μA至0.8μA(典型值)
  • 输入/输出电平‌:
    • 低电平输入电压:0.3V DD
    • 高电平输入电压:0.7V DD
    • 低电平输出电压:300mV(最大)
  • 时序要求‌:
    • 启动延迟:根据型号可变
    • 看门狗超时周期:根据设置可变
    • 复位延迟:根据设置可变
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚WSON和8引脚SOT-23
  • 尺寸‌:
    • WSON封装:1.50mm × 1.50mm
    • SOT-23封装:2.90mm × 1.60mm
7. 设计指南
  • 电源推荐‌:对于噪声敏感的系统,建议在VDD引脚旁放置旁路电容器。
  • 布局布线‌:确保关键信号线的短而直接,以减少噪声和干扰。
  • 电容器选择‌:对于看门狗超时和复位延迟设置,选择合适的电容器值以实现所需的时序。
