OPA388-Q1 符合汽车标准的宽带宽、零温漂、零交叉、精密放大器技术手册
OPA388-Q1 和 OPA2388-Q1 ( OPAx388-Q1) 是自动低噪声、快速稳定、零漂移高精度运算放大器,可实现轨到轨输入和输出运行。优异交流性能与仅为 0.25µV 的失调电压以及 0.005µV/°C 的温度漂移相结合,使 OPAx388-Q1 成为驱动高精度高分辨率模数转换器 (ADC) 的理想选择。零交叉技术更大程度地减小了共模范围内的失调电压变化。低漂移和超低 1/f 噪声相结合,使 OPAx388-Q1 能够监视和检测故障情况,而不会影响信号完整性。
数据手册:*附件:OPA388-Q1 符合汽车标准的宽带宽、零温漂、零交叉、精密放大器技术手册.pdf
这些器件的额定工业温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
• 提供功能安全
– 可帮助进行功能安全系统设计的文档 (OPA388-Q1)
– 可帮助进行功能安全系统设计的文档
(OPA2388-Q1: VSSOP)
• 零漂移:±0.005µV/°C
• 零交叉:140dB CMRR 真正 RRIO
• 低噪声:1 kHz 时为 7.0 nV√Hz
• 无 1/f 噪声:140nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
• 快速稳定:2µs(1V,0.01%)
• 增益带宽:10MHz
• 单电源:2.5V 至 5.5V
• 双电源:±1.25V 至 ±2.75V
• 真正的轨至轨输入
• 输入已滤除 EMI 和 RFI
• 行业标准封装:VSSOP-8、SOT-23-5
引脚功能和配置
零温漂
典型特性
零温漂
功能方框图
零温漂
典型应用
此单电源、低压侧、双向电流传感设计示例可检测-1 A至+1的负载电流A.单端输出范围为110 mV至3.19 V。由于低电压,该设计使用OPA388-Q1偏移电压和轨到轨输入和输出。其中一个放大器被配置为差分放大器另一个放大器提供参考电压。
零温漂
应用
• 混合动力汽车/电动汽车逆变器和电机控制
• 电池管理系统 (BMS)
• 直流/直流转换器
• 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
