Air8000模块:引领5G时代的高性能无线通信解决方案~
在物联网与智能设备飞速发展的当下,Air8000模块凭借其突破性的技术架构,为各行业提供了全新的高性能无线通信解决方案。
近场通讯:内置低功耗WIFI6(支持AP和STA),BLE5.4,经典蓝牙,确保设备在各种网络环境下都能实现无缝连接。
内置低功耗GPS:为设备提供精准的定位服务,满足出行、物流等应用场景的需求。
全球4G覆盖:支持中国、北美、日本、欧洲、东南亚等地区,同时提供云卡方案,让您的设备在国内外都能自由使用。
宽电压&&可充电:支持充电(最高充电电压可设置)和低压供电,电压范围在2.5~4.5V之间,适应多种电池供电场景。
运动检测功能:支持震动检测、敲击、计步、跳绳等检测和多种运动算法,为智能穿戴设备提供更多可能性。
多媒体功能:支持通话、摄像头(30w)、LCD(480*320)、TTS等多媒体功能,提升设备的互动性和娱乐性。
封装方便焊接:采用LCC+LGA封装,方便客户进行焊接操作,降低生产难度。
工业接口:支持以太网口,4G转WIFI,485,232,USB,CAN,PLC等协议。
多网融合:支持多网融合,4G,WIFI,以太网,只要其中一个有网络就可以在Air8000系统上正常运行。
多种接口:SPI,I2C,ADC,UART,CAMER,LCD,I2S等一应俱全。
小巧尺寸:尺寸仅为长22mm、宽22mm、高2.3mm,适用于各种紧凑型设计需求。
超大开发空间:超大RAM(8M) 和FLASH(8M) ,二次开发空间足够
一、Air8000支持频段及封装尺寸
无线通信
二、Air8000实网功耗数据
无线通信
1、测试环境:
1) Air8000,供电电压3.8V,移动网络,频段B3,RSRP值-88附近,DRX 2.56秒,心跳间隔5分钟,心跳数据100Byte,TCP协议,服务器,回环测试;
2) Air8000,同等环境下,低功耗模式,DRX 1.28秒时,平均电流0.6mA,DRX 0.64秒时,平均电流0.9mA;
3) Air8000,同等环境下,常规模式,DRX 1.28秒时,平均电流4.7mA,DRX 0.64秒时,平均电流4.8mA;
4) DRX,Discontinuous Reception,非连续接收,可简单理解为模块与基站之间保持心跳的间隔,一般为0.64秒/1.28秒/2.56秒,需要注意的是,DRX由基站根据网络实际情况而定,模组无法自行控制;
5) Air8000功耗表现在现有模组中排名中等,低功耗模式下低于0.5mA,低功耗表现最好的模组型号是Air780EPS;
三、Air8000之LuatOS常见咨询
1. Air8000支持C-SDK开发吗?
Air8000不支持C-SDK开发,推荐您使用LuatOS开发方式;
LuatOS基于Lua脚本语言开发,Demo功能库齐全,文档丰富,大家只需定义好业务逻辑便可快速开发;
LuatOS专用调试工具Luatools,具备项目代码维护、软件下载、查看运行Trace,快速定位问题等功能;
2. Air8000支持FOTA功能吗?
Air8000支持FOTA功能;
IoT平台可以对个人账号下的每一片模组进行FOTA管理;
Air8000支持差分升级,无论AT软件,还是LuatOS软件,都可以通过IoT后台进行FOTA升级;
3. Air8000支持数据透传吗?
Air8000支持数据透传功能;
如果您想更快速的实现设备上网功能,可以使用DTU模组或整机,详见dtu管理平台:https://dtu.openluat.com/login
4. Air780EQ/Air780EP/Air780EPS/Air780E与Air8000什么关系?
就AT指令功能来讲,Air780EQ/Air780EP/Air780EPS与Air780E都支持AT开发,Air8000 不支持AT指令,只支持 LuatOS 二次开发;
就LuatOS二次开发来讲,Air8000是推荐选择的型号;
5. Air8000可以支持海外市场吗?
Air8000的频段(FDD:B1/3/5/8;TDD:B34/38/39/40/41)可以支持中国移动、电信、联通三大运营商;
印度与中国的4G频段相同,理论上Air780EP也可以支持印度,但印度运营商众多,建议出货前务必场测;
东南亚诸国与中国的4G频段接近,但部分国家会略有不同,多集中在B7和B28的差异,贸然出货不排除在部分区域由于基站频段与Air780EP频段的不匹配而导致无法通信;
Air8000N/Air8000U/Air8000J与Air780E封装兼容,可以支持海外不同的国家和区域;
Air8000N:B2/4/5/12/13/66/71;TDD:B40/41,主要面向北美区域;
Air8000U:B1/3/5/7/8/20/28;TDD:B40/41,主要面向欧洲亚洲区域;
Air8000J:B1/3/8/18/19/26/28;TDD:B40/41,主要面向日本;
