打破传统,电力仪表更新换代,物联网技术革新!
到2026年中国物联网市场的复合增长率为13.2%,考虑到在“碳中和 、碳达峰 ”的背景下,节约能源是中国的重要任务,未来5年中国能源物联网市场规模的复合增速也将达到13%左右,到2027年中国能源物联网市场规模将超过6000亿元。技术支持187 0211 2087
一、传统电能表现状
传统的智能电表一般采用标准的经互感器接入或直接接入接线方式,通讯方式为RS485通讯,附 加功能也比较单一 。在面对越来越复杂的现场应用场景时,往往会表现的力不从心。
电能表
二、电力物联网系列仪表介绍
1.产品特点
电力物联网仪表将传统电能表与物联网技术深度融合, 同时扩充信号接入方式,增加附加功能,从而能够契合电力运维改造 、新能源 、环保用电监管等行业的需求。
电能表
电能表
2.应用场景和解决方案
工厂/园区智能改造
该类场景痛点:
1.可能无法停电;
2.终端回路多 ,不一定集中;
3.功能要求复杂。
电能表
针对该类场景,可采用以下方案:
1.选用标配互感器产品(根据具体情况选用单回路 或多回路方案) ,实现不停电安装;
2.局部集中场合看,可使用Lora或WIFI方案由边缘计算网关集中上传平台;
3.仪表分散场合,可以使用4G方案,终端直接上传 平台,降低组网成本;
4.针对功能复杂需求,可选配测温、漏电、报警监测等功能。
充电站 、 工商业储能
该类场景痛点:
1.仪表安装简单 ,体积小;
2.可能涉及费用结算 , 需要认证支持;
3.一般需要接入客户自有平台。
电能表
针对该类场景,可采用ADW300/HD4G方案:
1.仪表体积只有4P,支持标配互感器出货,安装简单;
2.仪表功能强大,支持双向计量 ,可辅助进行储能收益计算;
3.具备C级电能精度的型式批准证书( CPA);
4.可定制接入第三方运营平台。
3.组网图
电能表
局部无线组网场景 , 由各类物联网仪表通过无线通讯将数据传递至边缘计算网关 , 再由网关集中上传至云 端或本地服务器。
4G直传应用不再受制于网关或路由器距离 ,但是相应的会产生流量费用;WIFI直传可以节省流量费用 ,但是受现场网络情况限制。
4.产品系列分类
AEW100无线计量模块
电能表
ADW200多回路计量模块
电能表
ADW300三相物联网仪表
电能表
ADW310单相物联网仪表
电能表
核心优势:
①安装方式组网方式灵活,支持4G、WI FI、Lora、Lorawan等通讯方式;
②功能丰富 ,支持双向计量、谐波分析、测温及漏电检测、报警输出等功能;
③安装简便,体积小精度高,支持相序检测及远程校正;
④协议对接多样,提供协议对接及配置教程,并可快速响应定制需求;
⑤支持平台+终端设备一体方案,也可仅供终端设备。
5.资质证书
电能表
