RV1126 实现简单的UI开发示例
1.  方案简介
本方案为最简单的UI开发示例,已为用户初步构建一个基本的应用工程;准备好我司的easyeai-api链接调用;准备好UI的开发环境。其目的在于方便用户马上进行带有界面交互的产品开发,无须关心工程组建。
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
rv1126
2.2 源码下载以及实例编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库。
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-UiSolution.git
rv1126
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-UiSolution/qSolu-QDemo/
./build.sh
rv1126rv1126
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
2.3 方案部署
通过执行以下命令,将编译结果手动部署到板卡中。
cp Release/qSolu-* /mnt/userdata/UiSolu
2.4 示例方案运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
rv1126
进入板卡后,定位到例程部署的位置:
cd /userdata/UiSolu
运行例程命令如下所示:
./qSolu-QDemo
2.5 运行效果
运行打印:
rv1126
液晶显示屏上会显示如下画面:
rv1126
点击“欢迎”按钮,可以显示/隐藏提示语。
2.6 开机启动
首先进入板卡环境,执行以下命令,在板卡上创建一个给本例程使用的应用目录:myapp。
cd /userdata/apps/
mkdir myapp
rv1126
然后回到开发环境中,通过使用“2.3方案部署”类似的操作方法,把本例程所需要的全部文件,包含:编译结果,配置文件,模型等。部署到刚刚新建的myapp目录中。
最后在板卡上创建一个run.sh脚本来管控用户所有需要的应用即可,《入门指南/应用程序开机自启动》会详细描述run.sh脚本该如何编写。
3. QtCreator配置
3.1 运行qtcreator
在EASY-EAI编译环境中的任意位置,通过下方命令,后台打开qtcreator:
qtcreator &
rv1126
注:若虚拟机配置较低,打开qtcreator可能要等待10几秒。
3.2 打开Qt工程
rv1126
3.3 配置远程调试参数
rv1126
注:进行远程调试前,首先要用build.sh脚本把相关的资源拷贝到【开发板】相对应的目录上,否则会因缺少文件导致运行异常。
3.4 远程运行Qt应用
rv1126
3.5 调试打印输出&远程停止应用进程
rv1126
3.6 修改应用编译输出位置
rv1126
注:任何修改*.pro或者*.pri的操作,都要clean掉Makefile后,再重新编译。
4. 代码解析
方案主逻辑代码位于:EASY-EAI-Toolkit-C-UiSolution/qSolu-QDemo/QSrcCode/ui/main.cpp。代码实现主要通过调用我司的easyeai-api库快速构建一个Qt应用,代码主体分为Qt主线程和抓图显示子线程。
4.1 组件库组成
 本开发示例,需要使用到easyeai-api库的以下组件,如下所示。
rv1126
模组信息如下所示。
                              组件                     头文件已经库路径                                描述
                        系统操作组件 easyeai-api/common_api/system_opt                      提供线程操作函数
                         摄像头组件 easyeai-api/peripheral_api/camera                      提供摄像头操作函数
                         显示屏组件 easyeai-api/peripheral_api/display                      提供显示屏操作函数
本工程由qSolu-QDemo.pro与各子模块*.pro进行组织。其中,这些组件属于api子模块,具体通过qSolu-QDemo/QSrcCode/apiWrapper/api.pri编译进工程,具体请看后续章节。
4.2 逻辑框图
项目的整体逻辑框图如下所示。
rv1126
4.3 Qt线程
Qt线程处理的业务有:
创建抓图显示线程;
创建Qt应用;
本处附上主要的逻辑功能代码,其他辅助的、校验型的代码先忽略。
// 1.创建抓图显示线程
pthread_t pid;
if(0 != CreateNormalThread(displayCamera, NULL ,&pid)){
    return a.exec();
// 2.创建Qt应用
mainWidget w;
w.show();
4.4 抓图显示子线程
抓图显示子线程主要完成以下操作:
初始化摄像头
预设:开启UI图层
初始化显示屏
抓图,送显
组件初始化操作如下,本处调用RGB摄像头。
// 1.打开摄像头
ret = rgbcamera_init(CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT, 90);
pbuf = NULL;
pbuf = (char *)malloc(IMAGE_SIZE);
初始化显示屏,如下所示。
// 2.显示初始化
disp_preset_uiLayer(SYS_TRUE);	//注意,若要使用UI,需要先把UI图层使能,否则无法正常显示。
ret = disp_init(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
抓取图像。
// 3.(取流 + 显示)循环
ret = rgbcamera_getframe(pbuf);
disp_commit(pbuf, IMAGE_SIZE);
5. 开发指南
5.1 示例文件&目录结构
UiSolution git仓库仅会放置两个解决方案。
一是最简洁的UI调用方案,用户可以基于此方案,快速进行需要带界面交互的产品开发。
二是带调度框架的UI应用方案,该方案为类人脸门禁机的产品级解决方案,其特点是模块之间的耦合度低,用户可以快速拓展自定义的业务模块,以及快速更换UI皮肤。
5.1.1 UiSolution git仓库目录介绍
UiSolution工程构成如下所示,由功能组件easyeai-api和各个解决方案构成。
rv1126
功能组件的描述如下所示,easyeai-api是经过高度封装的易用性组件接口,便于用户直接调用板卡资源。
                    功能                   组件目录                   组件子目录                       描述
                 功能组件                 easyeai-api                 algorithm_api                     算法组件
                  common_api                     通用组件
                    media_api                    多媒体组件
                netProtocol_api                   网络协议组件
                  peripheral_api                   外设硬件组件
解决方案的描述如下所示,单个“qSolu-”开头的目录即为一个解决方案案例,代码内调用“EASY EAI-API”来满足某一实际应用场景的需求。
                             功能                            工程目录                                描述
                          解决方案                        qSolu-QDemo                     最简单的UI交互方案
                      qSolu-facialGate                 类人脸识别门禁机解决方案
5.1.2 解决方案最基本的目录构成
每个解决方案就是一个独立的项目,项目内包含部分如下所示,项目使用qmake构建自动编译部署。
rv1126
具体介绍如下所示。
                                           组成部分                                                  描述
                                            build.sh 编译脚本,用于管理生成可执行文件后的部署准备工作,用户可自定义shell命令。
                                    qSolu-QDemo.pro 工程管理文件,用于组织整个工程结构,指导qmake生成Makefile。
                                         resource.qrc 工程管理文件,用于组织管理贴图资源,样式表资源等。
                                             api.pri 工程管理文件,用于组织管理“对easyeai-api再封装的子模块”相关源码。
                                          common.pri 工程管理文件,用于组织管理“第三方子模块”相关源码。
                                               ui.pri 工程管理文件,用于组织管理“UI界面效果”相关源码。
                                           QResource 用于存放贴图资源,样式表资源等。
                                            QSrcCode 用于存放工程源代码。
5.2 *.pro和*.pri文件解析
5.2.1 *.pro文件:
第一部分为输出配置,如下所示:
rv1126
配置信息如下所示。
                                            配置项                                                  描述
                                          TARGET                                            输出文件名称
                                        TEMPLATE                     输出文件类型,app为可执行文件,lib为库文件
第二部分为全局编译选项配置,如下所示:
rv1126
配置信息如下所示。
                                               配置项                                                    描述
                                                 LIBS                       全局链接库,通常是本Ubuntu系统提供的库
                                     QMAKE_CXXFLAGS                全局C++编译参数,可传入一些宏或者C++编译配置
第三部分为加载自定义子模块,如下所示:
rv1126
第四部分为加载资源管理,如下所示:
rv1126
第五部分为指定文件输出目录,如下所示:
rv1126
5.2.2 api.pri文件:
 本工程文件是对我司的功能组件库的管理,若用户有“对我司的功能组件库进行再封装”的需求,则可通过本文件来管理。(针对当前方案进行:配置EASY EAI API头文件目录、库文件目录以及配置库链接参数):
rv1126
配置信息如下所示。
                                           配置项                                                    描述
                                    INCLUDEPATH                                  向工程指定头文件的查找路径
                                            LIBS                指定对应的easyeai-api库文件以及其依赖的编译参数
                                        SOURCES                                  向工程添加需要编译的源文件
                                        HEADERS                                  向工程添加需要编译的头文件
5.2.3 common.pri文件:
本工程文件是第三方的库的配置(针对当前方案进行:配置第三方头文件目录、库文件目录、配置第三方库链接参数以及配置源码目录):
rv1126
 配置信息如下所示。
                                       配置项                                                  描述
5.2.4 ui.pri文件:
本工程文件是交互界面相关的源码文件配置,内容如下所示:
rv1126
配置项如下所示。
                                              配置项                                                   需求
                                            FORMS                               向工程添加Qt设计师产生的界面文件
5.3 build.sh编译脚本
5.3.1 路径定位部分
第一部分用于提取目录用于编译操作,内容如下所示:(进入build.sh脚本所在目录,并且提取当前目录绝对路径,提取当前目录名称)
rv1126
5.3.2 编译参数部分
第二部分清除操作,清除目录为Release,内容如下所示:(执行build.sh脚本时,带入了参数“clear”,则清空编译输出;带入了参数“all”,则重新编译)
rv1126
5.3.3 编译操作
第三部分,编译直接调用qmake,内容如下所示:(重新编译,并生成部署目录)
rv1126
