TPS38系列 具有超低静态电流和延时功能的 65V 双通道监控器数据手册
TPS38 是一款 65 V 输入电压检测器,具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到 12 V / 24 V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况;凭借其内部电阻分压器,它提供了最小的总解决方案尺寸。宽磁滞电压选项可用于忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时发出错误的复位信号。
*附件:具有可编程感应和复位功能的 TPS38 宽 VIN 65 V 双通道过压或欠压(OV 或 UV)检测器数据表.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性汽车系统寻求的冗余,并且 SENSE 可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTSx 和 CTRx 引脚允许对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器;CTRx 作为手动重置 (MR) 运行,可用于强制系统重置。
TPS38 采用 WSON 或 SOT-23 封装。中央焊盘不导电,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离,符合 IEC60664 指南。TPS38 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C T A。
特性
  • 宽电源电压范围:2.7 V 至 65 V
  • 功能安全目标
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65 V 等级
  • 低静态电流:1 μA(典型值)
  • 灵活且宽电压阈值选项
    • 2.7 V 至 36 V(最大精度为 1.5%)
    • 800 mV 选项(最大精度为 1%)
  • 内置磁滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(1% 步长)
    • 固定选项:V TH < 8 V = 0.5 V、1 V、1.5 V、2 V、2.5 V
  • 可编程复位时间延迟
    • 10 nF = 12.8 毫秒,10 μF = 12.8 秒
  • 可编程感应时间延迟
    • 10 nF = 1.28 毫秒,10 μF = 1.28 秒
  • 手动重置 (MR) 功能
  • 输出拓扑:
    • 通道 1:漏极开路或推挽式
    • 通道 2:开漏
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
  • 类型‌:宽输入电压范围(VIN)65V双通道过压(OV)或欠压(UV)检测器
  • 特点‌:
    • 可编程感应和复位功能
    • 功能安全能力
    • SENSE和RESET引脚支持65V电压
    • 低静态电流:1μA(典型值)
    • 灵活的电压阈值选项
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至65V
  • 输出拓扑‌:
    • 通道1:开漏(Open-Drain)或推挽(Push-Pull)
    • 通道2:开漏(Open-Drain)
  • 可编程功能‌:
    • 重置时间延迟:10nF=12.8ms,10μF=12.8s
    • 感应时间延迟:10nF=1.28ms,10μF=1.28s
  • 手动复位(MR)功能
  • 内置迟滞‌:避免误触发复位信号
3. 应用领域
  • 适用于需要连续监测过压或欠压条件的系统,如12V/24V汽车电池系统
4. 功能描述
  • 双通道监测‌:两个独立的通道,可分别配置为过压或欠压检测。
  • 可编程时间延迟‌:
    • 重置时间延迟:通过连接外部电容器到CTR1/MR和CTR2/MR引脚实现。
    • 感应时间延迟:通过连接外部电容器到CTS1和CTS2引脚实现,作为去抖动功能。
  • 手动复位‌:通过拉低CTR1/MR或CTR2/MR引脚实现手动复位。
  • 内置迟滞‌:提高噪声免疫力,避免电压波动引起的误复位。
5. 电气特性
  • 供电电压‌:2.7V至65V
  • 静态电流‌:1μA(典型值)
  • 电压阈值准确度‌:±1.5%(2.7V至36V范围),±1%(800mV选项)
  • 迟滞范围‌:2%至13%(1%步长),或固定选项(VTH<8V)
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON(10引脚)或SOT-23(14引脚)
  • 尺寸‌:
    • WSON:2.5mm × 2.5mm
    • SOT-23:4.1mm × 1.9mm
7. 设计指南
  • 电源推荐‌:对于噪声敏感的应用,建议在VDD引脚旁放置0.1μF的旁路电容器。
  • 布局布线‌:确保SENSE引脚和RESET引脚周围的布局布线尽量短且直接,以减少噪声干扰。
  • 外部电阻器‌:对于需要调整电压阈值的应用,可以使用外部电阻器分压器。
