UPS
直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统,监控主机部分高度集成化,采用单板结构,内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能,主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。下面跟随小编一起来了解一下直流屏的安装_直流屏一般调试步骤(方法)_直流屏的故障及维护。
盘柜安装作业程序
(1)直流屏在卸装、搬运过程中应该设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确,搬运过程应缓慢移动,防止严重的冲击和震荡,以免损坏柜体、构件或伤人。
(2)对于易脱落、难固定或者容易倾倒损坏的门、屏柜内的设备等,一般应拆下分开运输。
(3)直流屏的固定宜采用螺栓连接,应注意不得损伤屏体。
(4)实施电焊时,应注意防止弧光伤害周围人员的眼睛,必要时候可在周围设置挡光屏。
(5)在潮湿的地方进行电焊工作,焊工必须站在干燥的木板上或穿绝缘鞋。
(6)电焊机的外壳必须有良好的接地。
(7)电焊工应具备镶有滤光镜的手把面罩或套头面罩、电焊手套、橡胶绝缘鞋及清除焊渣用的白光眼镜(防护镜)等防护用具。
(8)电焊工更换焊条时,必须戴电焊手套,以防触电。
(9)电焊工离开工作现场必须将电焊机的电源切断。
(10)屏体的接地及屏内的保护接地直接应与接地网相连,不得转接,接地使用规范要求规格的接地线。
(11)盘、柜的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁整齐。
电池组安装作业程序
(1)检查电池壳体有无裂缝、渗漏和变形;极柱、安全阀周围是否有液体溢出电池;极柱(板)、连接板(条)有无生锈氧化。
(2)测量各单体电池端电压。
(3)蓄电池的安装顺序必须按照设计图纸或厂家图纸提供的连接排(线)进行合理布置,蓄电池应排列整齐一致,放置平稳。
(4)安装使用的工具,如铁钳、扳手、螺丝刀等,应做好安全措施,防止工作中发生误触碰,发生短路。
(5)电池触点和搭接处,应先清洁干净,清洁后可涂电力复合脂,并使用力矩扳手紧固,力矩大小符合规范及厂家要求。厂家配的电池盖应盖上,以防止发生短路。
(6)核对设计的施工图和厂家提供的图纸,进行直流系统内部连接线的敷设和接线工作,安装接线工艺符合规范要求,排列整齐、工艺美观。
(7)蓄电池引出线应采用塑料色带标明正、负极,每个蓄电池应在其台座或外壳表面标明编号。
1、首先检查一次和二次回路接线是否正确-主要是查致命错误,比如说弱点接口接上强电了,应该接入直流信号却接入交流信号了,还有就是短路问题。
2、避免了以上的原因,断开所有的断路器和保险,接通交流电源,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。
3、交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。
4、充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。
5、一次接通馈出开关,分别测量馈出开关对应的端子电压和电压极性是否正确。
6、上述内容为一次回路的调试,上述步骤测量调试完毕后,接通监控电源。
7、监控上电后,观察监控显示是否正常和各个检测模块是否工作正常。
8、监控装置通电正常后,首先查看监控显示器上的报警信息,如果有报警信息,则按照报警信息查找相关问题,如没有,则查看监控装置显示的电压值、带上负载的电流值、开关量信息等。
9、监控上的主要模拟量、开关量信息经查看并测试正常后,开始测试直流母线的绝缘报警及支路接地阻值,一般220V系统可以用25-100K电阻测试,110V系统可以用7-100K测试。
10、电池巡检测试,最好将规定路数的电池都接入电池巡检,测试整体性能,如现场条件不够,可以拿单节电池依次测试。
一、看图纸——核对元器件型号是否与图纸要求一致——查看安装、接线紧固情况。
二、检查主回路、二次回路无短路,确保接线正确,交流电源应接交流,直流电源应该接直流,强电与弱电不能搞错。
三、送电前再次确认接线正确,无致命错误。断开模块的交流开关、电池开关、所有馈出开关、二次保险。接通电源线(注意系统要求的电压等级,是三相三线还是三相四线),合上交流进线开关,测试交流双电源切换动作、电压、各指示灯是否正常。
四、交流部分正常后,检查一下模块接线、模块地址拔码开关是否正确。先断开CPU、触摸屏、各监控单元的电源,合上模块上端的交流开关,观察模块启动、显示是否正常,测量模块输出电压和极性。
五、充电模块通电正常后,接通电池组测量电池组电压、极性(注意系统直流电压等级与电池组电压一致,电池开关上下极性一定要一致)。测量合母、控母电压和极性观察电压表显示是否正常。
六、依次合上各馈出开关,测量相对应直流输出端子电压和极性,并观察各回路指示灯是否常。
七、以上主回路测试均正常后,接通CPU、触摸屏、各监控单元电源。PLC和触摸屏画面的程序写入,根据报警信息,查找相应故障,逐一排除故障。
八、一些参数的设置,浮充、均充电压设置,交流电压上下限设置,控母、合母电压上下限设置,单体电池电压上下限设置,电池容量、节数、电压设置,控母分流器、电池分流器值设置,等等。
九、测试硅链动作(手动和自动),看控母电压变化。加负载电阻(注意电阻值的大小)看充电、放电电流(注意屏幕显示与表计显示是否正常),注意控母电流与电池电流采样、不能搞错。
十、测试各种报警功能是否正常。交流采样,控母、合母采样,-M对地电压、控母电流、电池电流采样, 控母正负对地绝缘,电池巡检采样,各报警功能需逐一仔细测试。
十一、 测试后台通讯是否正常,通信规约的定义描述、资料整理,整个调试过程结束。
1、针对各类变电站直流屏,若显示交流空开跳闸,但并没有动作。应当检查三处地方是否正确:
①接线是否正确可靠;
②控制模块工作状态是否正确;
③空开状态和接点是否正确。
2、有人认为只要保证直流屏进线交流电的供应,就可以不用安装蓄电池,这种想法是不可取的,首先要充分认识到蓄电池是变电站内最可靠的直流电源,在变电站交流失电的情况下,蓄电池会给UPS系统、继电保护设备、事故照明和监控装置等供电,以达到应急的效果,其次蓄电池作为可靠的备用电源,可以弥补电磁开关合闸时所需的直流电源,防止直流母线电压瞬间下降而影响继电保护设备的正常运行。
3、合闸硅整流器或控制硅整流器失电:
①交流进线电源失电会产生合闸硅整流器、控制硅整流器、充电电源同时发出失电信号,电源恢复后即可消除;
②直流输出端空气开关脱扣或硅整流器直流输出端快熔熔断更换同规格的快熔或合上空气开关,故障消除;
③如若交流电源缺相,直流输出电压只能达到额定值的60%-70%,用万用表测硅整流器输入端三相电压即可,处理后便可恢复正常。
1、若有蓄电池漏液现象,应及时查找原因并处理,以免影响蓄电池的绝缘;
2、电池液面若远离上液面线,应及时补加蒸馏水;
3、充浮状态下,蓄电池是不发热的,若有发热现象应及时处理;
4、检查蓄电池组的连接点,接触是否严密,有无氧化,并涂些凡士林油。
