TPS3760 65V 过压或欠压监控器,具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。该 TPS3760 可直接连接到并监控各种工业应用中的 12 V/24 V 电源轨,包括工厂自动化、电机驱动、楼宇自动化等。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时发出错误的复位信号。
*附件:具有可编程感应和复位延迟功能的 TPS3760 高压监控器 数据表.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性系统寻求冗余。SENSE 与 VDD 解耦,可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTSx 和 CTRx 引脚允许对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器;CTRx 作为手动重置 (MR) 运行,可用于强制系统重置。
TPS3760 采用 4.1mm×1.9mm SOT 14 引脚封装。TPS3760 可在 –40°C 至 +125°C T A 范围内工作。
特性
  • 功能安全
  • 宽电源电压范围:2.7 V 至 65 V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65 V 等级
  • 低静态电流:1 μA(典型值)
  • 灵活且宽电压阈值选项
    • 2.7 V 至 36 V(最大精度为 1.5%)
    • 800 mV 选项(最大精度为 1%)
  • 内置磁滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(1% 步长)
    • 固定选项:V TH < 8 V = 0.5 V、1 V、1.5 V、2 V、2.5 V
  • 可编程复位时间延迟
    • 10 nF = 12.8 毫秒,10 μF = 12.8 秒
  • 可编程感应时间延迟
    • 10 nF = 1.28 毫秒,10 μF = 1.28 秒
  • 手动重置 (MR) 功能
  • 输出复位锁存功能
  • 输出拓扑:漏极开路或推挽式
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3760
  • 类型‌:高压监控器
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围:2.7V至65V
    • 可编程感应和复位延迟功能
    • 低静态电流:典型值为1µA
    • 功能安全文档支持
    • 输出拓扑:开漏(Open-Drain)或推挽(Push-Pull)
2. 主要特性
  • 电压阈值‌:
    • 固定选项:0.5V, 1V, 1.5V, 2V, 2.5V(适用于V TH <8V)
    • 可调选项:800mV(1%准确度)
  • 感应延迟(t CTS ‌:
    • 10nF电容:1.28ms
    • 10µF电容:1.28s
  • 复位延迟(t CTR ‌:
    • 10nF电容:12.8ms
    • 10µF电容:12.8s
  • 手动复位(MR)功能
  • 输出复位锁存功能
  • 独立VDD和SENSE引脚‌:允许SENSE引脚监控比VDD更高或更低的电压
3. 功能描述
  • 高精度监控‌:集成的电压比较器、精密参考电压和修剪电阻分压器提供高精度监控。
  • 可编程延迟‌:通过外部电容设置感应和复位延迟时间,提供灵活的故障响应时间。
  • 手动复位‌:允许通过外部信号强制系统复位。
  • 输出锁存‌:在故障条件下锁定复位输出,直到手动清除。
  • 独立供电和监控‌:VDD和SENSE引脚的独立性提高了系统的可靠性和灵活性。
4. 应用领域
  • 汽车电子‌:用于监控汽车电池电压、ECU供电电压等。
  • 工业控制‌:在工厂自动化、电机驱动等系统中监控电源电压。
  • 电源管理‌:在DC/DC转换器、备份电源系统中提供过压和欠压保护。
5. 封装与引脚
  • 封装类型‌:4.1mm×1.9mm SOT-14引脚封装
  • 引脚功能‌:
    • VDD:供电电压
    • SENSE:电压监控引脚
    • RESET/RESET:复位输出引脚
    • CTS:感应延迟设置引脚
    • CTR/MR:复位延迟设置/手动复位引脚
    • GND:接地引脚
    • NC:无连接引脚
6. 典型应用
  • 电池电压监控‌:直接监控汽车电池电压,无需外部电阻分压器。
  • 供电轨监控‌:在工业控制系统中监控多个供电轨的电压稳定性。
7. 设计指南
  • 电源设计‌:确保VDD电压在指定范围内,并添加旁路电容以稳定供电。
  • 延迟设置‌:根据应用需求选择合适的电容值设置感应和复位延迟时间。
  • 布局与布线‌:将CTS和CTR引脚上的电容尽可能靠近对应引脚,以减少寄生电容和噪声干扰。
  • 故障处理‌:合理设计故障处理逻辑,确保在电压异常时系统能够正确响应。
