TPS37系列 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器数据手册
TPS37 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。每个器件包括一个精准的内部基准、两个独立的可配置电压比较器和集成电阻分压器。TPS37 可直接连接到各种工业应用中的 12 V/24 V 电源轨并对其进行监控,包括工厂自动化、电机驱动、楼宇自动化等。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时发出错误的复位信号。
*附件:tps37.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性系统寻求冗余。SENSE 与 VDD 解耦,可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTSx 和 CTRx 引脚允许对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器;CTRx 作为手动重置 (MR) 运行,可用于强制系统重置。
TPS37 采用 WSON 或 SOT-23 封装。中央焊盘不导电,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离,符合 IEC60664 指南。TPS37 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C T A。
特性
  • 功能安全 - 功能强大
    • 可用于功能安全系统设计的文档
  • 宽电源电压范围:2.7 V 至 65 V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65 V 等级
  • 低静态电流:1 μA(典型值)
  • 灵活且宽电压阈值选项
    • 2.7 V 至 36 V(最大精度为 1.5%)
    • 800 mV 选项(最大精度为 1%)
  • 内置磁滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(1% 步长)
    • 固定选项:V TH < 8 V = 0.5 V、1 V、1.5 V、2 V、2.5 V
  • 可编程复位时间延迟
    • 10 nF = 12.8 毫秒,10 μF = 12.8 秒
  • 可编程感应时间延迟
    • 10 nF = 1.28 毫秒,10 μF = 1.28 秒
  • 手动重置 (MR) 功能
  • 输出拓扑:漏极开路或推挽式
参数
自动化
方框图
自动化
1. 产品概述
  • 类型‌:双通道过压/欠压检测器
  • 特点‌:具有可编程感应和复位延迟功能,宽输入电压范围(2.7V至65V),适用于高噪声环境
2. 应用领域
  • 典型应用‌:
    • 电源监控
    • 系统复位控制
    • 工业自动化
    • 汽车电子
3. 主要特性
  • 双通道监控‌:支持同时监控两个独立电压轨
  • 可编程功能‌:
    • 复位时间延迟:通过外部电容调整
    • 检测时间延迟:通过外部电容调整
  • 输出选项‌:
    • 开漏输出
    • 推挽输出
    • 活性高/低电平输出
  • 高噪声免疫‌:CTSx引脚作为去抖动功能,忽略电压波动
  • 封装类型‌:WSON或SOT-23
4. 电气特性
  • 供电电压‌:2.7V至65V
  • 输入电流‌:低,具体值依赖于阈值电压和输出配置
  • 输出电压‌:
    • 开漏低电平输出:VOL=300mV(最大)
    • 推挽高电平输出:VOH=0.8×VDD(最小)
  • 复位时间延迟‌:范围从40μs到12.8s(取决于外部电容值)
  • 检测时间延迟‌:范围从817μs到1.28s(取决于外部电容值)
5. 功能描述
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当VDD电压低于UVLO电压但高于电源上电复位电压(VPOR)时,输出引脚复位
  • 电源上电复位(POR) ‌:当VDD电压低于VPOR时,输出状态不确定
  • SENSE引脚‌:连接至被监控的电压轨,集成电压比较器和精密参考电压
  • 迟滞功能‌:内置迟滞以避免误触发,迟滞值可编程
6. 输出逻辑配置
  • 通道1和通道2‌:可独立配置为过压(OV)或欠压(UV)检测,支持开漏或推挽输出,活性高或低电平
7. 应用与实现
  • 可调电压阈值‌:通过外部电阻分压器调整监控电压阈值
  • 典型应用‌:
    • AC信号快速故障检测:通过“电阻降压”电路直接监控AC信号,实现快速故障响应
    • 电池电压监控:直接监控汽车电池电压,无需外部电阻分压器
  • 布局建议‌:
    • 确保VDD引脚连接低阻抗,推荐在VDD引脚旁放置0.1μF陶瓷电容器
    • 在SENSE引脚旁放置10nF至100nF陶瓷电容器以减少噪声干扰
8. 支持与文档
  • 文档支持‌:包括数据表、应用笔记、参考设计等
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供快速设计帮助
9. 封装与尺寸
  • WSON封装‌:小型无引脚封装,适合高密度应用
  • SOT-23封装‌:薄型小尺寸封装,适用于空间受限的应用
