光颉(Viking)电阻授权代理:贞光科技提供全系列贴片电阻解决方案
贞光科技作为台湾Viking光颉电阻产品授权一级代理商,提供全系列高性能贴片电阻解决方案。本文详细介绍光颉AR/PR高精密薄膜电阻、CS/TCS电流感应电阻、LR合金电阻、CR/AR厚膜晶片电阻及PHV耐高压电阻的技术规格与应用场景,助力工程师精准选型。从高精度±0.01%到低温漂5ppm/℃,从微型0201到大功率应用,满足现代电子设计各类需求。
全球电子产业快速发展,被动元件向小型化、高频化、高功率、耐压及抗湿方向演进。随着电子产品升级换代加速,应用领域多元化,与主流IC的兼容整合成为产品设计关键。光颉科技凭借先进的薄膜制程技术研发能力和高频元件/模组整合设计开发能力,提供符合系统产品高频化与小型化需求的整合型被动元件与高频模组等关键零组件。
高精密薄膜电阻(AR/PR系列)
技术规格:
  • 制造工艺:高密度陶瓷基板上真空溅镀技术
  • 尺寸范围:0201、0402、0603、0805、1206、2010、2512
  • 电阻值范围:1Ω-3MΩ
  • 精度等级:±0.01%、0.05%、0.1%、0.25%、0.5%、1%
  • 温度系数(TCR):5、10、15、25、50 ppm/℃
应用领域:
医疗仪器、量测设备、汽车控制系统、电脑周边控制板、电源转换器、LCD控制板、移动通信设备等高精度应用场景。
电流感应电阻/采样电阻(CS/TCS系列)
技术规格:
薄膜制程系列:
  • 温度系数:50ppm/℃
  • 精度:±0.5%
  • 尺寸:0201、0402、0603、0805、1206、2010、2512、3720、7520、1225
特殊材料系列:
  • 温度系数:100ppm/℃
  • 阻值范围:1mΩ-1000mΩ
  • 精度:±1%、±5%
  • 最高功率:3W
应用领域:
笔记本电脑、主板、显示器、充电控制系统、电源供应器、电源转换器等电流检测应用。
合金电阻/电流检测电阻(LR系列)
技术规格:
  • 材料特性:高纯度、高导热、低TCR、耐高温特殊合金
  • 结构特点:一体成型无切割结构,几乎无电感值
  • 电阻值范围:0.5mΩ-22mΩ
  • 精度:±1%、±2%、±5%
  • 温度系数:50ppm/℃
  • 尺寸:1206、2010、2512
应用领域:
笔记本电脑、主板、显示器、充电控制系统、电源供应器、电源转换器等大电流检测应用。
厚膜晶片电阻/排阻(CR/AR系列)
技术规格:
  • 尺寸:0201、0402、0603、1210、1206、2010、2512
  • 精度:±1%、±5%
  • 电阻值范围:1Ω-39MΩ
  • 特殊结构:提供0603和0402尺寸的8引脚4电阻及4引脚2电阻排阻,凹型及凸型电极结构
应用领域:
广泛应用于各类电子产品,小型化排阻可有效减少电路板占用面积。
耐高压电阻/高压电阻(PHV系列)
技术规格:
  • 制造工艺:薄膜制程
  • 精度:±0.1%
  • 耐压能力:1500V
  • 温度系数:15ppm/℃、25ppm/℃
  • 电阻值范围:10kΩ-40MΩ
应用领域:
精密仪器、量测设备、有线及无线通讯网路设备等高压应用场景。
贴片电阻
技术选型参考
  1. 精度要求优先:高精度测量、医疗设备、精密仪器选用AR/PR系列
  2. 电流检测应用
  • 小电流检测:CS/TCS系列(薄膜制程)
  • 大电流检测:LR系列(合金电阻)
  1. 成本效益平衡:一般电子应用选用CR/AR系列
  2. 高压应用:选用PHV系列耐高压电阻
总结
贞光科技作为光颉科技授权代理商,通过全面的贴片电阻产品线,为现代电子设计提供从高精度到高功率、从通用型到特种应用的完整解决方案。作为光颉科技的授权一级代理,我们提供专业技术支持和完善的供应链服务,确保客户获得高品质的产品和优质的服务体验。
