ALED7709 汽车级 LED 驱动器 4 通道 200 mA,带 DC-DC 控制器技术手册
ALED7709x 是汽车级(符合 AEC-Q100 1 级标准)LED 驱动器,结合了一个升压/SEPIC 控制器和四个低侧恒流沉电流,旨在驱动高亮度 LED 串。开关转换器部分为 LED 灯串提供电源轨,其值不断优化以实现最高效率。boost/SEPIC 控制器支持外部同步和扩频。ALED7709x 可以同时或仅在独立模式 (SAM) 下工作,仅由 PWM 信号控制,并通过 I 在总线驱动模式 (BDM) 下工作^2^C 串行接口。四个 LED 灯串的亮度可以在全局或局部模式下进行控制。在全局模式下,ALED7709x 支持 PWM 和模拟混合调光,以提高亮度范围能力。只有 BDM 提供对 ALED7709x 高级功能的完全访问权限。PWM 调光频率可以通过更改内部 16 位计数器的设置进行编程,而内部振荡器则避免了使用外部时钟源。
*附件:aled7709.pdf
ALED7709A 专用于 BDM,而 ALED7709B 更适合 SAM。ALED7709x 实施基本保护(过压、过流和热关断)以及“开路和短路”LED 故障检测,并在发生故障时提供可选的通道自动断开功能。
这些器件支持一个与输入串联的可选 P 沟道 MOSFET。它在某些故障情况、输出对地短路或输入电压过大的瞬变情况下保护系统、LED 灯串和通道,还可以降低待机时的功耗。
所有功能
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • 工作温度范围 -40 °C < T J < 150 °C
  • 4.5 V 至 42 V 工作输入电压范围
    • 高达 60 V 的负载突降容限 @ 24 V 电池
    • 支持低至 4 V 电源的电池启动事件
  • 由 PWMI 和 I 同时或独占控制^2^C 接口
  • 切换控制器部分
    • 低关断电流:I SHDN (上海域名) < 15 μA
    • 固定频率峰值电流模式控制器
    • 逐周期电源开关 OCP
    • 可调(250 kHz 至 2.2 MHz)开关频率,带可选扩频
    • 同步升压和 SEPIC 拓扑支持
    • 用于待机省电和浪涌电流保护的线路开关控制
    • 输入过压和输出短路保护
  • LED 灯串控制部分
    • 4 x 40 V 额定恒流输出
    • 每个通道可调至 200 mA
    • ±2% 典型值输出电流精度
    • PWM 和模拟混合调光
    • 100 Hz 至 12.8 kHz 调光频率
    • 调光比 10000:1 (100 Hz)
    • LED 温度传感器 (NTC) 管理
    • 可选通道相移和可调上升/下降时间,以降低 EMI
    • 开路通道、LED 短路检测
    • 提供两个版本:ALED7709A 和 ALED7709B
1. 产品概述
  • 类型‌:汽车级LED驱动器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100 Grade 1认证
    • 支持4.5V至42V输入电压,最高可耐受60V负载瞬态电压
    • 同时支持PWMI和I²C接口控制
    • 集成了DC-DC控制器和四路低侧恒流驱动器
    • 可调开关频率(250kHz至2.2MHz)
    • 支持同步升压和SEPIC拓扑
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V(工作),最高耐受60V
  • LED通道‌:4路,每路最大200mA,±2%输出电流精度
  • 调光功能‌:
    • PWM调光频率:100Hz至12.8kHz
    • 模拟调光
    • 混合PWM和模拟调光
  • 保护功能‌:
    • 输入过压和输出短路保护
    • 热关断保护
    • LED开路和短路检测
  • 封装‌:QFN24L(5x5mm),0.65mm引脚间距
3. 应用领域
  • 汽车照明和背光,如仪表盘、信息娱乐显示屏、抬头显示器(HUD)、仪器照明系统和环境光照明
4. 功能描述
  • DC-DC转换器‌:
    • 固定频率峰值电流模式控制
    • 输出电压优化,提高系统效率
    • 支持外部同步和扩频
  • LED控制‌:
    • 可独立或全局控制四路LED字符串的亮度
    • 支持相位偏移和可调上升/下降时间,减少EMI
    • 可选的温度传感器(NTC)管理,用于LED温度控制
  • 通信接口‌:
    • 通过I²C接口实现高级功能配置和状态监控
    • 通过PWMI接口实现简单亮度控制
5. 电气特性
PWM
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C
  • 最大关断电流‌:I_SHDN < 15μA
  • 输出电流范围‌:每路1mA至200mA,可调
  • 调光比‌:10000:1(100Hz时)
  • PWM频率‌:可编程,最高可达12.8kHz
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN24L
  • 尺寸‌:5x5mm,0.65mm引脚间距
7. 设计指南
  • 电源设计‌:建议为LDO3V3、LDO1V8和LDO5输出引脚分别放置1μF旁路电容器
  • 布局布线‌:保持关键信号路径(如PWM输入、I²C接口、LED输出等)短且直接,以减少噪声干扰
  • 散热设计‌:确保热垫与PCB良好接触,以提高散热性能
