ADP3110A 双自举,12 V MOSFET 驱动器数据手册
ADP3110A 是一款双高电压 MOSFET 驱动器,适用于在一个非隔离同步降压功率转换器中驱动两个 N 沟道 MOSFET 和两个开关。 每个驱动器能够驱动一个 3000 pF 负载,传播延迟为 25 ns,转换时间为 30 ns。其中一个驱动器可以自举,适用于处理与浮动高压侧门极驱动器相关联的高电压摆率。 ADP3110A 包括了重叠驱动保护,可防止外部 MOSFET 中的击穿电流。
*附件:ADP3110A-D.PDF
特性
  • 多合一同步降压转换器
  • 一个 PWM 产生两个驱动器
  • 防交叉传导保护电路
  • 自举高侧驱动器
  • 用于禁用驱动程序输出的 OD
  • 与 Flex-Mode™ 控制器一起使用时满足 CPU VR 要求
1. 概述
  • 产品名称‌:ADP3110A
  • 类型‌:降压转换器MOSFET驱动器
  • 封装‌:SO-8(无铅)和DFN8(无铅)
  • 应用‌:适用于同步降压转换器拓扑中的两个N沟道MOSFET的驱动
2. 主要特性
  • 供电电压‌:主供电电压(V CC )范围为4.6V至13.2V
  • 低侧驱动‌:设计用于驱动接地参考的低RDS(on) N沟道MOSFET
  • 高侧驱动‌:设计用于驱动浮动的低RDS(on) N沟道MOSFET,使用内部或外部二极管和外部自举电容实现
  • 安全特性‌:包括安全定时器、重叠保护电路和欠压锁定(UVLO)
  • 传播延迟‌:高侧和低侧驱动器的传播延迟时间具体指定
  • 封装选项‌:提供SO-8和DFN8两种封装选项
3. 功能描述
MOSFET驱动器
  • 高侧驱动‌:通过自举电路实现高侧MOSFET的驱动,自举电容在SW引脚接地时通过自举二极管充电
  • 低侧驱动‌:直接由VCC供电,设计用于驱动接地参考的MOSFET
  • 安全定时器‌:防止MOSFET同时导通,避免射通或交叉导通损坏
  • 重叠保护‌:监测两个MOSFET的栅极电压和开关节点电压,确保安全关断和开启
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在VCC电压低于指定阈值时,禁用驱动器输出
4. 应用信息
  • 理论操作‌:ADP3110A适用于高电流多相降压调节器,可直接将12V电源转换为复杂逻辑芯片所需的核心电压
  • 电源去耦‌:建议在电源和地引脚附近放置低ESR电容器,以维持稳定的VCC电压
  • 自举电路‌:自举电容和二极管的选择需根据高侧MOSFET的栅极电荷和允许的电压下降来确定
5. 封装与尺寸
  • SO-8封装‌:提供详细的封装尺寸图和引脚布局
  • DFN8封装‌:同样提供详细的封装尺寸图和引脚布局,包括无铅标识和引脚1的参考标识
6. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:PWM输入和输出禁用引脚具有内部ESD保护,但在正常操作中呈现相对较高的输入阻抗
  • 外部组件选择‌:自举电容必须能够承受最大供电电压的两倍,且应选用高质量陶瓷电容
  • 使用条件‌:所有电压均相对于PGND,除非另有说明;电气特性在V CC =12V,T A =0°C至+85°C,T J =0°C至+125°C的条件下测量
