在光伏电站中,各类设备的监测是保障电站安全、高效运行的关键。目前常用的监测方法,是通过传感器技术、数据采集系统以及智能分析平台等结合应用,从而实现对设备状态的实时感知、故障预警和性能评估。在光伏电站中,主要监测的设备包括光伏组件、逆变器监测、升压变压器监测、直流/交流电缆监测等。
针对光伏组件监测,监测内容有电性能参数,如电压、电流、功率、发电效率等;辐照度、温度、风速、湿度等环境参数;以及设备的裂纹、遮挡、热斑、PID效应(电势诱导衰减)等物理状态的监测。针对这些内容,可应用的监测方法有电性能监测、红外热成像以及无人机巡检等。
针对逆变器监测,通过监测模块、远程监控系统以及故障诊断等多种方法,来监测其直流输入电压/电流、交流输出电压/电流、功率因数、频率等运行参数;还有转换效率、最大功率点跟踪(MPPT)效率等效率指标;此外还包括针对过压、欠压、过流、过热、绝缘故障等故障报警;以及内部温度、散热风扇状态等环境参数。
针对升压变压器监测,使用最多的方法是变压器综合监测装置、油色谱分析以及红外测温等,其监测内容覆盖局放监测、电气参数、油温/绕组温度以及油位/气体含量。其中局放监测主要是通过监测局部放电信号,来预防绝缘击穿;电气参数包括电压、电流、功率、频率,油温/绕组温度以及油位/气体含量主要涉及监测变压器内部温度,和检测油位异常和气体(如氢气、乙炔)浓度。
此外针对直流/交流电缆监测以及支架系统监测、辅助设备监测等均能通过部署对应的软件系统模块以及硬件设备,来实现对设备的监测、数据集成与分析结合人工智能和物联网,实现更智能的故障预测和运维决策。通过多维度、多层次的技术手段,从电性能到物理状态,从局部到全局,实现全方位的实时感知。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
