AD9544四通道输入、10路输出、双通道DPLL、1pps同步器和抖动清除器技术手册
概述
AD9544的10个时钟输出与最多四个输入基准电压源之一同步。数字锁相环(DPLL)可减少与外部基准电压源相关的时序抖动。借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考输入都失效,也能持续产生低抖动输出信号。
AD9544采用48引脚LFCSP (7 mm × 7 mm)封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如SDO/M5)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如M5即表示仅与此功能相关。
数据表:*附件:AD9544四通道输入、10路输出、双通道DPLL、1pps同步器和抖动清除器技术手册.pdf
应用
  • SyncE 和 GPS 同步和抖动清除
  • 光传输网络(OTN)、SDH、宏和小型蜂窝基站
  • 具有抖动净化功能的OTN映射/解映射
  • 小基站时钟,包括基带和无线电
  • Stratum 2、Stratum 3e 和 Stratum 3 保持、抖动清除及相位瞬态控制
  • JESD204B 支持模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 时钟
  • 有线基础设施
  • 载波以太网
特性
  • 双路DPLL可同步1 Hz至750 MHz物理层时钟,提供高噪声参考源的频率转换以及抖动净化功能
  • 符合ITU-T G.8262和Telcordia GR-253
  • 支持Telcordia GR-1244、ITU-T G.812、G.813、G.823、G.824和G.825
  • 连续频率监控和参考验证,频率偏差低至50 ppb
  • 两个DPLL具有24位小数分频器和24位可编程模数
  • 可编程数字环路滤波器带宽:10^−4^ Hz 至 1850 Hz
  • 自动和手动保持和参考切换,提供零延迟、无中断或相位増建操作
  • 基于优先级的可编程参考切换,支持手动、自动恢复和自动非恢复模式
  • 5对时钟输出引脚,每对引脚均可用作差分LVDS/HCSL/CML或2路单端输出(1 Hz至500 MHz)
  • 2个差分或4个单端输入基准电压源
  • 交叉点多路复用器将参考输入互连至PLL
  • 支持嵌入式(调制)输入/输出时钟信号
  • 快速 DPLL 锁定模式
  • 提供内部功能,结合晶振或晶体振荡器的低相位噪声以及TCXO或OCXO的频率稳定性和精度
  • 为自主初始化提供外部EEPROM支持
  • 1.8 V 单电源供电,具有内部调节特性
  • 内置温度监控器/警报和温度补偿,可增强零延迟性能
功能框图
时钟
引脚配置描述
时钟
时钟
典型性能特征
时钟
状态与控制引脚
AD9544具有七个可独立配置的数字CMOS状态/控制引脚(M0至M6)。将Mx引脚配置为状态引脚可使该引脚成为输出。相反,将Mx引脚配置为控制引脚会使其成为输入。寄存器0x0102至寄存器0x0108可同时配置引脚的方向(输出或输入)性质,以及相关状态源或控制目标的选择。在电源开启或复位期间,Mx引脚会暂时变为高阻态,使器件能够自动校准。图46为Mx引脚功能的框图。
时钟
Mx引脚逻辑采用特殊的寄存器写检测逻辑,以防止在Mx引脚功能发生变化时(尤其是从输入模式切换到输出模式或反之),这些引脚出现不可预测的行为。
当Mx引脚配置为输出时,它会根据先前的功能运行,并遵循相应寄存器的设置。不过,向输入/输出更新寄存器进行写入操作会导致引脚切换到新功能。请注意,将Mx引脚从输出功能更改为其他输出功能,无需特殊的定时设置来避免引脚出现输入/输出竞争情况。
当Mx引脚配置为输入时,对特定Mx引脚功能寄存器进行编程会使所有Mx引脚控制功能与它们的输入/输出更新值保持一致。
将Mx引脚从输出功能切换到输入功能时,建议如下:首先,将Mx引脚功能从输出编程为无操作(NOOP),并设置输入/输出更新。此配置可避免输入/输出竞争,因为在输入/输出更新断言后,器件会继续驱动Mx引脚。在断言输入/输出更新后,器件会释放Mx引脚,但会忽略引脚逻辑电平上的编程NOOP功能。注意,此建议是为了避免使用高阻抗源,因为Mx引脚配置为输入时使用高阻抗源可能会导致内部电流消耗过大。其次,通过所需的外部源驱动Mx引脚为逻辑0或逻辑1,并将相关Mx引脚寄存器从NOOP编程为所需功能。
将Mx引脚从输入功能切换到输出功能时,建议是在向引脚写入新功能并断言输入/输出更新期间,将外部驱动源设置为高阻抗。
