6W电源IC U95123的工作原理
为电动剃须刀进行科学合理的充电,首先需明确其电源类型。市场上主要分为内置式电池与外置式电池两类,前者需整体放入充电底座,后者则需取出电池用充电器单独充电。其次,要把握好充电时间。再者,充电底座要选用品质过硬的配件。深圳银联宝6W电源IC U95123在剃须刀电源市场应用许久,充电快、续航能力强,是一颗宝藏IC,推荐给小伙伴们!
在芯片开始工作之前,电源IC U95123仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U95123开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
电源IC
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95123的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
电源IC U95123采用SOP-7封装,可直接替代芯茂LP3773、德普DP3773,具体脚位说明如下:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
电源IC U95123主要特性:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
深圳银联宝6W电源IC U95123遵循低耗高效原则,可以让电子产品更加耐用、可靠,且满足手机充电器、AC/DC电源适配器等不同场景下的应用需求,设计简约,占空间小,性价比极高,是小功率电源方案组合里不错的选择!
