UPS
1、工作电源:DC90V~260V;试机电源:AC180V~270V 50Hz±10%;
2、工作环境温度:0℃~45℃;
3、空气相对湿度:≤85RH;
4、运行场所:无强烈振动和冲动、无严重尘埃、无腐蚀性气体、无导电性和爆炸性介质、通风良好;
5、部适用范围:DC110V系统,DC220V系统均能满足使用。
1、直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。
2、直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。
3、直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统,监控主机部分高度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能,主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。
4、直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。
一、落地式直流屏
1、分布式直流屏采用开关电源的模块化设计,N+1热备份;
2、分布式直流屏充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少;
3、分布式直流屏动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过降压装置热备份;
4、分布式直流屏硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于5%;
5、分布式直流屏可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全;
6、分布式直流屏系统设计采用IEC(国际电工委员会),UL等国际标准,可靠性与安全性有充分保证。
二、壁挂式直流屏
1、壁挂式直流电源屏适合小型开关站、小型用户变电站及小型10KV变电站系统采用一体化设计思想,由整流模块、监控模块、降压单元、配电单元和电池安装箱构成;
2、壁挂式直流屏具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点;监控模块采用LCD汉字菜单显示,对系统监控和电池自动化管理功能完善;
3、壁挂式直流具有与自动化系统连接四遥接口,提供RS232和RS485两种通讯接口选择,提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择。
直流屏选用主要的根据变电系统中高压来选择的,常用的 都是220V,电池容量的选择一般为
10KV变电系统:电池容量不小于40AH 2)
35KV变电系统:电池容量不小于65AH 3)
110KV变电系统:电池容量不小于100AH 4)
220KV变电系统:电池容量不小于200AH
1、根据操作机构选择,如:高压合闸机构为CD系列,其合闸电流为120A左右,按电力部标准,应满足瞬时两台同时合闸电流即240A,电池容量=240/放电倍率(一般取4)=60AH,所以选大于65AH的。
2、根据自定负荷选择。当高压采用直流保护和操作时,配套的直流屏的容量到底如何选择呢?我看一般设计院的设计,断路器少的了就32~40AH,多了就50~65AH。
直流屏在选型的时候,一般从以下三点入手:
1、直流屏供电范围:仅作为开关操作电源,还是同时考虑照明电源及其它,在购买产品时要针对功能选择适当的直流屏产品。
2、产品内部断路器合闸电流及同时跳闸的数量;
3、后备时间的长短。
然而真正决定直流屏型号的数据还是直流负荷统计表:
直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0.1~0.5S)合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。此 上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据,据此可得蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz则蓄电池容量:C=Imax/C率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A)。
统计负荷的方案及相关数据:
一、直流负荷统计表
二、蓄电池组电池个数及终止电压的确定:蓄电池只数的算法:直流屏分为动力负荷及控制负荷,104只蓄电池通常是指单纯控制负荷的算法(如保护装置、事故照明等),如果动力负荷及控制负荷同时存在的话,通常考虑108只(18只/12V单体)蓄电池----即浮充电压应达到143V左右(因为还要考虑在线路上的压降等原因)。而控制负荷则通过硅链降压或斩波稳压器调压来得到所需电压值。
(一)蓄电池组电池个数的确定:
1、保证在正常浮充运行时,直流母线电压不超过直流系统额定电压的105%:
2、按均衡充电时,直流母线电压不超过直流系统额定电压的110%
(二)终止电压的确定:
保证在事故放电末期(各事故放电阶段)能够维持直流母线电压不低于允许值。
三、容量计算:
1、满足站用电事故全停状态下的放电容量:
Qe—所选蓄电池的额定容量(A.h)
Isg—事故负荷电流(A)
tsg—事故负荷持续时间(h)
Kq —放电容量比,取Kq =0.34 Kk —可靠系数,取Kk =0.8
2、满足在事故运行时供给最大瞬时冲击负荷的要求:
Icj.max—所选蓄电池允许的最大冲击负荷,一般取Icj.max=1.25Qe
Icj— 冲击电流(A) Isg—事故负荷电流(A)
3、考虑到冬季环境因素,蓄电池标称容量是在25℃为基准的,温度每降低1℃时,其放电容量降低1%,以蓄电池室室温5℃计算,容量要降低20%,所以要考虑温度系数。
四、充电、浮充电设备的选择计算:
充电、浮充电装置采用多个高频开关整流模块并联,N+1备份,即在N个模块满足蓄电池的充电电流(0.15C10)加上经常负荷电流的条件下,选用N+1个模块。
五、需要一次提供的交流负荷计算:效率按0.7 计算。
具体到相关公司选型的办法:
1、型号定义
2、模块及系统充电容量 系统采用开关电源特有的模块化设计,高频开关充电模块并联工作,N+1热备份。充电模块的数量可以按以下公式选择:
a、充电机一种电压输出的情况:
[充电模块个数N≥(0.1×电池容量+控母经常性负荷)/单模块额定电流]+1
b、充电机两种电压输出的情况:
[充电模块个数N≥(0.1×电池容量)/单模块额定电流]+1
系统总容量为:模块总数×单模块额定电流
3、蓄电池的合理选择:
①容量设计
蓄电池容量的选择应遵循以下原则:
a、满足事故停电状态下的持续放电。
b、满足事故停电状态下的冲击放电。
c、保证在冲击负荷出现时直流母线电压下降不超过10%。
d、有一定的备份容量。
4、充电模块
