AD9545 IEEE1588第2版及1 pps同步器和自适应时钟转换器技术手册
概述
AD9545 支持针对在服务提供商包交换网络上提供频率、相位和当日时间的现有和新兴 ITU 标准。
将 AD9545 的 10 个时钟输出同步为多达四个输入基准电压源中的任意一个。数字锁相环 (PLL) 可减少与外部基准电压源相关的定时抖动。数字控制的环和保持电路即使在所有基准输入失败时仍可持续产生低抖动输出信号。
AD9545 提供 48 引脚 LFCSP (7 mm × 7 mm) 封装,可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:AD9545 IEEE1588第2版及1 pps同步器和自适应时钟转换器技术手册.pdf
应用
  • GPS、PTP (IEEE-1588) 以及 SyncE 去除信号抖动和同步
  • 光传送网络 (OTN)、SDH、运营商级以太网以及宏和小蜂窝基站。
  • 带有去除信号抖动功能的 OTN 映射/解映射
  • 小基站时钟,包括基带和无线电
  • Stratum 2、Stratum 3e 和 Stratum 3 保持、去除信号抖动和相位瞬态控制
  • JESD204B 支持模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 时钟
  • 线缆基础设施
  • 运营商级以太网
特性
  • 双 DPLL 可同步 1 Hz 到 500 MHz 物理层时钟,可在提供频率转换的同时去除噪声基准电压源的信号抖动
  • 符合 ITU-T G.8262 和 Telcordia GR-253 标准
  • 支持 Telcordia GR-1244、ITU-T G.812、G.813、G.823、G.824、G.825 和 G.8273.2
  • 针对低至 50 ppb 的频率偏移可进行持续频率监控和基准电压源验证
  • 两个 DPLL 都配有带有 24 位可编程模块的 24 位小数分频器
  • 可编程数字环路滤波器带宽:10-^4^ 至 1850 Hz
  • 两个独立的可编程辅助 NCO(1 Hz 至 65,535 Hz,分辨率 < 1.4 × 10−^12^ Hz),适合 PTP 应用中的 IEEE-1588 第 2 版伺服反馈
  • 自动和手动保持和基准电压源切换,实现零延迟、无中断或相位增建
  • 基于可编程优先级的基准电压源切换,支持手动、自动可逆和自动不可逆模式
  • 5 对时钟输出引脚,每对都可用作差分 LVDS/HCSL/CML 或者两个单端输出(1 Hz 至 500 MHz)
  • 2 个差分或 4 个单端输入基准电压源
  • 交叉点多路复用器将基准输入与 PLL 互连
  • 支持嵌入(模块化)输入/输出时钟信号
  • 快速 DPLL 时钟模式
  • 支持 25 MHz 至 52 MHz 晶体谐振器、TCXO 或 OCXO 作为系统时钟,提供系统时钟频率稳定性补偿
  • 自动初始化的外部 EEPROM 支持
  • 1.8 V 单电源供电,带有内部调节功能
  • 内置温度监控器/警报和温度补偿,可增强零延迟性能
功能框图
基准电压源
引脚配置描述
基准电压源
基准电压源
典型性能特征
基准电压源
参考信号监测器概述
AD9545有四个独立的参考信号监测器,每个参考信号输入对应一个。图49展示了REFAA输入及其相关参考监测器的功能框图。图49中显示的AA、BB模块,与REFAB、REFBA和REFBB输入相关的模块在功能上等效于A模块。
基准电压源
对于配置为差分输入(如REFAA/REFAA - 或REFBB/REFBB - )的参考输入,相关的参考监测器在辅助参考输入无效时处于工作状态。
用户可通过0x0201寄存器的Bits[D3:0]中的REFx掉电位(其中x为AA、A、BB或B),选择对未使用的参考信号进行掉电操作。
每个参考输入都有一个专用的输入分频器(如Rx,见图49),即参考分频器(详见“参考分频器(R - Dividers)”部分)。由于参考监测器位于信号路径中参考分频器的下游,因此输入时钟信号的频率必须大于参考监测器的频率限制。
在参考分频器和参考监测器之间是时间数字转换器(TDC)。TDC将时间戳(数字码)传递给参考监测器,参考监测器处理这些时间戳以确定输入时钟信号的状态(例如,是否满足频率限制)。每个参考监测器可连接到任意一个数字交叉点多路复用器。即使参考输入未通过数字交叉点多路复用器连接到相应的DPLL,参考监测器也会继续监测参考信号,以生成适当的状态信号。
AD9545使用参考信号的状态来自动执行某些内部功能(如自动参考切换)。用户可通过寄存器映射或Mx引脚(详见“状态与控制引脚”部分和“中断请求(IRQ)”部分)获取这些状态信号。
