开关器件
琴键开关是一种便于使用的组合开关,琴键开关也叫互锁开关,按键开关,他们之间可以互锁:比如3联他们可以选择间距:10MM,15MM,12.5MM,20MM安装孔可以选择光控,无孔,螺孔。通常有一组为4个、6个、8个、12个及16个的。但也有只有一个的单个琴键开关。
琴键开关与普通按钮开关的主要区别在于:
①它是用按键的方式接通或断开一组或几组电器触点的,而不是用左右或前后扳动拨杆的方式来进行的;
②它通常多是成组出现的联动结构,而不是像普通开关那样只是单个的开关;
③它的每个开关上联动的触点多是一组以上的“多刀”开关,而不是只有一个或两个触点;
④多组开关中按动其中任何一组开关时,原来的所有开关会复位到原始状态(自锁及无锁的结构例外);
⑤有互锁、自锁及无锁三种使用状态的结构供用户选用,非常实用方便。
一个典型的琴键开关样式如图所示:
长条形,焊接点一般有六个,双刀双掷,中间两个焊接点为输入端,外侧四个焊接点为输出端;包含两组独立的单刀双掷开关,两组同步动作。推一下后中间输入端和远端焊接点导通,再推一下会反弹回来,中间输入端和近端焊接点导通。
琴键开关的结构图,它主要由按键组件、滑板机构和触点开关组三部分构成。
每个按键组件包括按键、键杆、按键复位弹簧等。键杆中段有一凸出的横梁,它压在一个梯形绝缘块上,同时它的一端压在滑扳凸棒的斜面上,键杆的下部套在复位弹簧上。按下某挡按键时,键杆带动梯形绝缘块下移,由绝缘块推动侧向的触点开关簧片,使之闭合,如图所示。
滑板机构由滑板、滑板复位弹簧、挡位锁块等组成。在每个键杆处都有一个凸榫,它的上方为斜面,下方为一凹槽。键杆的横梁压在斜面上,当键杆下移时,横梁紧压斜面,使滑板侧移。当移至横梁落到凸榫凹槽之中时,在滑板复位弹簧的作用下,滑板复位,凸榫将该键杆锁定,从而维持触点闭合。此时,如按下第二个按键,由它的横梁推动滑板侧移,第一个按键在按键复位弹簧的作用下弹起〈复位),电触点断开。第二个按键下移,使对应的触点闭合,滑板将键杆锁定。为了避免两个按键同时按下而造成电路短路,琴键开关上还设有挡位锁块,它的外形为梯形,设置在滑板的水平槽内,位于相邻两键杆之间。如同时按下两键杆时,由于挡位锁块的宽度略大于两键杆中心之间的距离,因此两键杆的横梁同时被挡住而不能下移。触点开关组的位置在琴键开关塑料外壳的内侧。每个触点开关由动触点和静触点组成。三个静触点连在一起,三个动触点分别铆在三块条形簧片上。在键杆下移时,由键杆横梁下的梯形塑料绝缘抉推动动触点簧片,使之与静触点闭合。键杆弹起时,因簧片的弹性使动、静触点分离,开关断开。
TCL尚韵系列有一开开关、四开开关、五孔插座等。在外观上,一开开关和四开开关主体呈白色,左右边框为银色。这个系列有几款颜色,分布是纯白,银色,彩色,香槟色,缎沙金。按键为琴键式,手感轻巧,触感很好。据悉,这系列产品还有USB接口,使用方便。
评测品牌:TCL
评测产品:尚韵系列
评测地点:武汉欧亚达徐东店
五孔插座的间距很开阔,方便不同插口使用。据介绍,插座里面可以与强电,弱点直接连接。这系列的开关和插座所采用的材质为PC材料,具有阻燃性,耐磨,抗氧化性。插座里面为锡磷青铜,电流量高,银触点。
一种8W日光灯用琴键开关,其外形如图5-17(a)所示。使用久了,会出现开关性能不稳定的现象。主要原因,是开关的接点簧片松动所致。通过对接点簧片加装压簧的办法,使接点簧片之间的压力得到改善,开关的可靠性得到增强。
加装压簧的制作过程很简单。首先取厚度为0.3~0.5mm弹性较好的铜片或钢片,按图5-17(b)的尺寸制作两片,并把两头剪成圆弧形,用锉刀把其中的一头锉出些刃口。然后用一把尖嘴钳,把带刃口的一头对准琴键开关的底座与接点簧片的连接处,稍用力插入即可,如图5-17(c)所示。若是先把压簧在烙铁上加热,然后再插,则更容易。
在制作过程中,必须注意切勿损伤开关底座。通过这样修理后的琴键开关,其接点簧片在压簧的压力作用下,使用起来比较可靠。
