论四款不同霍尔电流传感器的作用
MEMS/传感技术
1292人已加入
Melexis提供的非接触式霍尔电流传感器凭借其超快响应速度及高可靠的性能被大量运用于汽车各个功能模块的设计中,产品丰富,可满足不同模块设计的不同需求。
传统式霍尔电流传感器
Melexis 开环电流传感器由铁磁体可获得较强的磁场增益,抗串扰能力强,适合中等及较强的电流强度 (0~1500A)应用,主要产品为 MLX91207 、MLX91209 。其中可编程 MLX91209 拥有超快响应速度,响应时间低至3μs,可编程灵敏度5mV/mT~150mV/mT,灵敏度编程分辨率达 0.1%,非常适合用于电机控制中的电动/混动车逆变器中。
平面式霍尔电流传感器(Triaxis)
Melexis平面式霍尔电流传感器比传统式霍尔电流传感器拥有更小的尺寸,省去铁磁体,组装简单。IMC具有高磁导率和低磁滞,并且具有更高灵敏度和信噪比。该产品适用于检测1000A以内的电流,使用时需要注意减小串扰。主要产品包括MLX91206、MLX91208,均被大量运用于变频器设计中。其中低成本MLX91208是可编程高速电流传感器,采用三轴集磁片技术,拥有高灵敏度,低温漂,3μs快速响应。
线性霍尔电流传感器
Melexis线性霍尔电流传感器具备小尺寸、快响应的特点。主要产品MLX90290、MLX90295。其中,MLX90290采用TSOT、TO92小尺寸封装,开关延迟仅40μs,工厂编程校准,带温度补偿。MLX90295采用纤薄的VC插件封装,磁场灵敏度、温度补偿以及静态输出电压均可编程。
即插即用的PCB上电流传感器(集成霍尔电流传感器)
Melexis集成霍尔电流传感器MLX91210功耗低,散热少,差分技术抗外场干扰能力强,温漂补偿。响应时间仅5μs,绝缘电压高,有SO-8、SOIC-16两种封装形式,可检测电流范围包括±25~±50A,在UPS,PDU,伺服变频器等的逆变器领域被大量使用。
关于我们
迈来芯(Melexis)始终坚信工程技术的价值,坚持走科技创新之路。凭着对科技研发的无限热忱,我们不仅跻身全球五大顶级汽车半导体传感器供应商之列,更成为电动机传动、汽车联网及无线通信专用集成电路领域的领导者。
