脉冲选取器:采用 AOM(声光调制器)的交钥匙解决方案
  信号进行分频可以得到低料动信号。 该产品包括3种脉冲拾取同步模式,包括应用外部低频触发器模式。该光纤耦合激光脉冲拾取器旨在提供最佳解决方案,用于从光脉冲序列中选择光脉冲,并且对输入激光具有高抑制能力。 它提供 700 至 1750 nm 之间的波长。 精密嵌入式同步电子设备可以处理任何复杂的脉冲拾取需求,输入脉冲重复率高达 200 MHz。AeroDIODE 脉冲拾取器使用声光调制器 (AOM) 和特殊的同步电子设备来选择光学脉冲串中的输出脉冲,无论其重复率是否高达 200 MHz。 输入频率由内部光电二极管或使用客户输入触发器检测。 3 种脉冲拾取器同步模式允许以极低的插入损耗和出色的输入频率抑制比获得所需频率的输出脉冲。
调制器
  来自高频参考输入信号(例加,来自锁模激光源)的经典脉中拾取时序图示例。 对参考信号进行分频可以得到低料动信号。该产品包括3种脉冲拾取同步模式。包括应用外部低频触发器模式。
调制器
  具有 ns 脉中的 80 MHz 激光源的脉冲中拾取。该系统的工作原理与锁模超短脉冲相同,脉冲拾取器可以完全机制相邻脉冲(高速版本)
调制器
  选择正确的型号时,PPI典型插入损耗在700-1300 nm 范围内保持在2.5 dB以下,无论680至1850nm之间的波长如何,PPI典型插入损耗均保持在5d8 以下。
  该脉冲拾取器交钥匙模块允许从光脉中序列中选择光脉中,对700至1750nm 的输入激光具有高抑制能力
调制器
  所有AeroDIODE 产品均可以通过4种不同的方式进行控制:易于使用的GU1、各种软件库 (abVEWPython、Dll、Hexa等)、可选的台式触模和控制屏幕以及独立的自动启动OEM集成模式。
调制器
  通过详细的用户手册和一些应用说明,可以轻松实现所有复杂的同步需求。
调制器
  该文钥匙 AOM 脉冲拾取器台式模块也可作为单独的产品提供,如图所示,描述了每个子组件。
调制器
  该产品具有3种脉冲拾取模式,可处理非常复杂的需求,例如使用嵌入式AWG(任意波形发生器)的“突发整形配置。
调制器
  该产品具有嵌入式光电二极管,用于生成输入脉冲融发。电压检测阅值可调节,以检测非常短的脉中,例加飞秒锁模激光器,产品也可以通过电气输入触发器来触发。
调制器
  所有AeroDIODE 产品均可使用任何WVindows 笔记本电脑进行控制,该选件增加了一个额外的触摸屏,可在本地控制一个或多个AeroDIODE产品:它还可充当以太网中继器。
