如何判断一个软启动器是否故障
软启动器的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。判断一个软启动器是否故障,可以通过以下几种方法:
软启动器
一、基本检查
1. 外观检查:
   ● 检查软启动器的外壳是否完整,有无损坏或变形。
   ● 检查连接电缆和插头是否松动或损坏。
2. 电压测量:
   ● 使用万用表测量主回路3个输入端对外壳和相间的电阻值,正常应为无穷大。
   ● 测量每相输入端与输出端之间的电阻值,大于100M欧为正常。
3. 显示屏检查:
   ● 上电后,观察显示屏是否有故障报警信息。
二、故障代码检查
1. 查看故障代码:
   ● 软启动器通常具有显示故障代码的功能,通过查阅软启动器的说明书,对照显示的故障代码,可以找到故障部位及原因。
三、常规故障排除
1. 主回路检查:
   ● 检查电源进线电压是否正常。
   ● 检查供电端子电压是否正常。
   ● 检查接触器线圈电压是否正常,以及吸合时各个触点是否正常。
   ● 进行三相电源绝缘测试,确保绝缘正常。
2. 控制回路检查:
   ● 检查控制电源是否正常。
   ● 检查按钮触点、软启动器输出触点等是否接触良好。
四、具体故障现象与排除方法
1. 起动报缺相故障:
   ● 检查起动方式是否采用带电方式,操作顺序是否正确。
   ● 检查电源是否缺相,软起动器是否保护动作。
   ● 确保软起动器的输出端已接负载。
2. 旁路接触器不吸合:
   ● 检查保护装置是否因整定偏小出现误动作。
   ● 重新设置软起动器的参数(主要针对55KW以下的软起动器)。
   ● 检查控制线路是否接触不良。
3. 跳空气开关现象:
   ● 检查空气开关长延时的整定值是否过小,或空气开关选型是否与电机匹配。
   ● 调整软起动器的起始电压参数,或缩短起动时间。
   ● 避免在起动过程中电网电压波动过大。
4. 显示屏无显示或乱码:
   ● 检查软起动器内部连线是否因外部元件震动而震松。
   ● 联系厂家更换控制板。
5. 起动超时现象:
   ● 检查参数设置是否合理,调整起始电压和时间。
   ● 避免起动时满负载起动。
6. 电流不稳定或过大:
   ● 更换指示不准确的电流表,或与互感器不匹配的电流表。
   ● 检查电网电压是否稳定,避免波动过大引起软起动器误动作。
   ● 重新整定软起动器的参数。
7. 重复起动现象:
   ● 检查外围保护元件和线路是否有问题,确保接触器能正常吸合。
8. 过热故障灯亮:
   ● 控制软起动器的起动次数,避免频繁起动导致温度过高。
   ● 检查外围电路,确保接触器能旁路,避免软起动器长时间工作。
   ● 减轻负载,避免起动时间过长引起过热保护。
   ● 调整软起动器的参数,如起始电压和时间。
   ● 更换损坏的散热风扇。
综上所述,判断软启动器是否故障需要综合考虑多个方面,包括外观检查、电压测量、故障代码查看、常规故障排除以及具体故障现象与排除方法等。在排除故障时,应按照先主回路后控制回路的顺序进行排查,确保软启动器能够正常运行。
