TPS3899-Q1 具有可编程检测和复位延迟的汽车级毫微功耗监控器数据手册
独立的 VDD 和 SENSE 引脚可实现高可靠性系统所寻求的冗余。SENSE 与 VDD 解耦,可以监控 VDD 以外的电源轨电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTS 和 CTR 都提供了 RESET 信号的上升沿和下降沿的延迟可调性。CTS 还通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器,并作为“手动复位”运行,可用于强制系统复位。
精密的性能、一流的功能以及紧凑的外形尺寸,使 TPS3899-Q1 成为各种汽车和电池供电/低功耗应用的理想解决方案。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (TA)。
*附件:TPS3899-Q1 毫微功耗、精密电压监控器、具有可编程感应和复位延迟功能的按钮监视器 数据表.pdf
特性
适用于汽车应用:
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
专为高性能而设计:
  • 纳米静态电流:125nA(典型值)
  • 高阈值精度:±0.5%(典型值)
  • 内置精密磁滞 (VHYS):5%(典型值)
专为广泛的应用而设计:
  • 工作电压范围:
    • 0.85V 至 6V(DL 和 PL 输出)
    • 1V 至 6V(PH 输出)
  • 可调阈值电压:0.505V(典型值)
  • 精密电压和按钮监视器
  • 可编程检测和复位延迟
  • 固定 (VIT-) 电压:0.8V 至 5.4V,步长为 0.1V
多种输出拓扑 / 封装类型:
  • TPS3899DL-Q1: 漏极开路、低电平有效 (RESET)
  • TPS3899PL-Q1: 推挽式、低电平有效 (RESET)
  • TPS3899PH-Q1:推挽式,高电平有效 (RESET)
  • 封装:1.5mm × 1.5mm WSON (DSE)
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
  • 类型‌:毫微功耗、精密电压监控器,具有可编程感应和复位延迟功能的按钮监视器。
  • 应用场景‌:适用于ADAS(高级驾驶辅助系统)、信息娱乐头单元、汽车网关、摄像头模块、雷达ECU、汽车外部放大器等。
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:
    • DL和PL输出:-0.85V至6V
    • PH输出:-1V至6V
  • 阈值电压‌:
    • 固定阈值电压(V IT-):0.8V至5.4V,步长为0.1V
  • 精度‌:±0.5%(典型值)
  • 内置迟滞‌:5%(典型值)
  • 输出拓扑‌:支持开漏(DL)、推挽低电平(PL)、推挽高电平(PH)
  • 可编程延迟‌:
    • 感应延迟(通过CTS引脚)
    • 复位延迟(通过CTR引脚)
  • 封装‌:6引脚WSON封装,尺寸为1.5mm x 1.5mm
3. 功能描述
  • 监控功能‌:能够监控电压轨或按钮信号,当监测到电压低于设定的阈值电压(V IT-)时,产生复位信号。
  • 迟滞功能‌:内置迟滞功能,避免电压波动导致的误复位。
  • 可编程延迟‌:
    • 感应延迟:通过CTS引脚连接外部电容设置,防止短暂电压下降导致的误复位。
    • 复位延迟:通过CTR引脚连接外部电容设置,为系统提供足够的稳定时间。
  • 手动复位‌:CTR引脚支持手动复位功能,通过拉低CTR引脚电平可以强制系统复位。
4. 应用指南
  • 设计考虑‌:
    • 对于噪声较大的应用,建议在SENSE引脚和GND之间放置10nF至100nF的陶瓷电容。
    • 对于开漏输出,需要外部上拉电阻连接到适当的电压轨。
  • 典型应用‌:
    • 电压轨监控和电源上电顺序控制。
    • 按钮监控,用于实现系统复位或唤醒功能。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚WSON封装
  • 尺寸‌:1.5mm x 1.5mm
