DDR3 SDRAM配置教程
来源:至芯
DDR3 SDRAM(Double-Data-Rate ThreeSynchronous Dynamic Random Access Memory)是DDR SDRAM的第三代产品,相较于DDR2,DDR3有更高的运行性能与更低的电压。DDR SDRAM是在SDRAM技术的基础上发展改进而来的;与SDRAM相比,DDR SDRAM的最大特点是双沿触发,即在时钟的上升沿和下降沿都能进行数据采集和发送,同样的工作时钟,DDR SDRAM的读写速度比传统的SDRAM快一倍。本次实验使用的DDR3芯片是MT41J256MM16,芯片的bank位宽为,行位宽为,列位宽为,所以它的地址大小等于,数据位宽为16bit,所以容量大小为256Mb*16bit,也就是512MB。DDR3是半双工,读写不能同时发生,掉电数据丢失。
1)点击“IP Catalog”按钮。
芯片
2)在搜索栏中输入MIG,此时出现MIG IP核,直接双击打开。
芯片
3)确认工程的信息,主要是芯片信息和编译环境的信息,如果没有问题,直接点击“Next”。
芯片
4)选择“Create Design”,在“Component Name”一栏设置该IP核的名称,这里取默认软件的名称,再往下选择控制器数量,默认为“1”即可。最后是AXI4接口,本工程使用的是Native接口,不勾选。配置完点击“Next”。
芯片
5)这一页主要是让用户选择可以兼容的芯片,本工程默认不勾选,即不需要兼容其他的FPGA芯片。配置完成点击“Next”。
芯片
6)这一页选择第一个选项“DDR3 SDRAM”,因为本实验用的就是DDR3芯片。配置完成点击“Next”。
芯片
7)配置MIG IP核。
芯片
芯片
Clock Period:DDR3芯片运行时钟周期,这个参数的范围和FPGA的芯片选型以及具体类型的速度等级有关。本实验选择1250ps,对应800MHz。注意这个时钟是由MIG IP核产生,并输出给DDR3物理芯片使用,它关系到DDR3芯片具体的运行带宽。本次实验的开发板板载了2颗DDR3芯片,数据位宽为32位,因为是双沿触发,这里带宽达到了800*32*2=51.2Gb/s。
PHY to ControllerClock Ratio:DDR3物理芯片运行时钟和MIG IP核的用户端(FPGA)的时钟之比,一般有4:1和2:1两个选项,本次实验选4:1。由于DDR芯片的运行时钟是800MHz,因此MIG IP核的用户时钟就是200MHz。当DDR3时钟选择了350MHz到最高的400MHz,比例默认只为4:1,低于350MHz才有4:1和2:1两个选项。
VCCAUX_IO:这是FPGA高性能bank(High Performancebank)的供电电压。它的设置取决于MIG控制器运行的周期/频率。当用户让控制器工作在最快频率的时候,系统会默认为2.0V。
Memory Type:DDR3存储器类型选择。本实验选择Component。
Memory Part:DDR3芯片的具体型号。本实验选择MT41J256M8XX-125,这个型号其实和实际硬件原理图上的型号是不同的,这个没关系,只要用户的DDR3芯片容量和位宽一致大部分是可以兼容的,其他的型号也是可以的。
Memory Voltage:是DDR3芯片的电压选择,本实验选1.5V。
Data Width:数据位宽选择,根据硬件原理图选择,选择32,因为是2片DDR拼接而成的。
ECC:ECC校验使能,数据位宽为72位的时候才能使用,本实验不使用它。
Data Mask:数据屏蔽管脚使能。
Number of BankMachine:Bank Machine的数量是用来对具体的每个或几个来单独控制的,选择多了控制效率就会高,相应的占用的资源也多,本实验选择4个,平均一个Bank Machine控制两个Bank。
ORDERING:该信号用来决定MIG控制器是否可以对它的指令进行重新排序,选择Normal则允许,Strict则禁止。本实验选择Normal,从而获得更高效率。
点击“Next”,如下图所示:
芯片
Input ClockPeriod:MIG IP核的系统输入时钟,该输入时钟是由FPGA内部产生的,本次实验选择的时钟频率为200MHz(5000ps)。
Read Burst Typeand Length:突发类型选择,突发类型有顺序突发和交叉突发两种,本实验选择顺序突发(Sequential),其突发长度固定为8。
Output DriverImpdance Control:输出阻抗控制。本实验选择RZQ/7。
RTT:终结电阻,可进行动态控制。本实验选择RZQ/4。
Controller ChipSelect Pin:片选管脚引出使能。本实验选择enable,表示把片选信号cs引出来,由外部控制。
BANK_ROW_COLUMN:寻址方式选择。本实验选择第二种,即BANK-ROW-COLUMN的形式,这是一种最常规的DDR3寻址方式,即要指定某个地址,先指定bank,再指定行,最后指定列,这样就确定了具体地址。一般来说这样寻址方式有利于降低功耗,但是读写性能上不如“ROW_BANK_COLUMN”。配置完成点击“Next”。
芯片
芯片
System Clock:MIG IP核输入时钟。本实验选择“Differential”,由外部晶振提供。
Referance Clock:MIG IP核参考时钟。选择“Use SystemClock”这个选项,这时候的MIG IP系统时钟同时作为了参考时钟,MIG IP核参考时钟要求是200MHz,而MIG IP核的系统时钟刚好也使用了200MHz的系统时钟。
System ResetPolarity:复位有效电平选择。本实验选择“ACTIVE HIGH”高电平有效。
Debug SignalsControl:该选项用于控制MIG IP核是否把一些调试信号引出来,它会自动添加到ILA,这些信号包括一些DDR3芯片的校准状态信息。本实验选择“OFF”,不需要让MIG IP核产生各种调试信号。
Sample DataDepth:采样深度选择。当“Debug Signals Control”选择“OFF”时,所有采样深度是不可选的。
Internal Vref:内部参考管脚,表示将某些参考管脚当成普通的输入管脚来用。由于开发板的IO资源较为紧张,因此这里需要选择“ON”,把参考管脚当做普通的输入管脚来用。
IO PowerReduction:IO管脚节省功耗设置。本实验选择“ON”,即开启。
XADCInstantiation:XADC模块例化。使用MIG IP核运行的时候需要进行温度补偿,可以直接选择XADC模块的温度数据引到MIG IP核来使用,否则需要额外提供温度数据,所以本实验选择“Enable”。
点击“Next”按钮,界面如下图所示:
芯片
上图界面是内部高性能bank端接匹配阻抗的设置,这里不去改它,默认50欧姆即可。接下来点击“Next”,界面如下图所示:
芯片
选择第一种,点击“Next”,如下图所示:
芯片
点击“Next”,如下图所示:
芯片
点击“Next”,如下图所示:
芯片
选择“Accept”,点击“Next”,如下图所示:
芯片
点击“Next”,如下图所示:
芯片
点击“Generator”,如下图所示:
芯片
选择“OOC”模式,点击“Next”,如下图所示:
芯片
