ADN2905具有614.4 Mbps至10.3125 Gbps放大器/均衡器的CPRI和10G以太网数据恢复IC技术手册
概述
ADN2905可提供下列速率的量化和多速率数据恢复接收器功能:614.4 Mbps、1.2288 Gbps、1.25 Gbps、2.4576 Gbps、3.072 Gbps、4.9152 Gbps、6.144 Gbps、9.8304 Gbps和10.3125 Gbps,适合通用公共无线电接口(CPRI)和千兆以太网应用。 ADN2905可自动锁定至所有指定的CPRI和以太网数据速率,而无需外部参考时钟或编程。 ADN2905抖动性能超过SFF-8431规定的抖动要求。
数据表:*附件:ADN2905具有614.4 Mbps至10.3125 Gbps放大器 均衡器的CPRI和10G以太网数据恢复IC技术手册.pdf
ADN2905提供手动采样相位调整。 此外,用户还可选择均衡器或0 dB EQ作为输入。 均衡器为自适应或可手动设置。
ADN2905还支持伪随机二进制序列(PRBS)生成、位错误检测和输入数据速率回读功能。
ADN2905采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚芯片级(LFCSP)封装。 除非另有说明,所有ADN2905规格均相对于−40℃至+85℃环境温度而言。
应用
  • 兼容SFF-8431
  • 以太网 10GE、1GE和CPRI: OS/L.6至OS/L.96
特性
  • 串行CPRI数据速率
  • 614.4 Mbps、1.2288 Gbps、2.4576 Gbps、3.072 Gbps、4.9152 Gbps、6.144 Gbps和9.8304 Gbps
  • 以太网数据速率:1.25 Gbps和10.3125 Gbps
  • 无需参考时钟
  • 抖动性能优于SFF-8431抖动规格
  • 可选均衡器或0 dB EQ输入模式
  • 量化器灵敏度:200 mV p-p(典型值,均衡器模式)
  • 采样相位调整(5.65 Gbps或更高)
  • 输出极性反转
  • 通过I^2^C访问可选特性
  • 失锁(LOL)指示器
  • PRBS发生器和检测器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
数据恢复
引脚配置描述
数据恢复
典型性能特征
数据恢复
工作原理
ADN2905 实现了通用公共无线接口(CPRI)数据速率从 914.4 Mbps 到 9.8304 Gbps 的数据恢复功能。前端可配置为均衡至 0 dB 均衡基准电平,或归零(NRZ)输入波形以消除符号间干扰,从而通过数据输入驱动数字逻辑信号。
用户可从两个输入级中选择来处理数据:一个是高通无源均衡器,在 5 GHz 时提升高达 10 dB;另一个是 0 dB 均衡器,在 CPRI 速率为 9.8304 Gbps 时,灵敏度约为 250 mV 峰峰值。
当输入信号因 FR - 4 或印刷电路板(PCB)走线中的其他损伤而受损时,可使用无源均衡器。均衡器的高频增益可通过 I^{2}C 寄存器进行配置。此外,还包含自适应功能,可自动调整均衡器以实现最宽的眼图张开度。不过,均衡器只能在数据速率大于 5.5 Gbps 时手动设置任何参数,且自适应功能仅在此时可用。
当有信号用于数据恢复时,ADN2905 采用延迟锁定环和锁相环(PLL)电路进行时钟恢复和数据重定时,使其与来自 NRZ 编码数据的数据流同步。输入数据由高速时钟采样,该时钟可适应跨越三个数量级的数据速率。下采样数据被输入到二进制鉴相器中。
输入信号的相位由两条独立的反馈回路跟踪。一条高速延迟锁定环(DLL)路径通过数字控制振荡器(DCO)级联一个数字积分器,以跟踪抖动的高频分量。另一条独立的锁相环,由数字积分器和 DCO 组成,用于跟踪抖动的低频分量。DCO 的初始频率由第三环路设置,该环路将 DCO 频率与输入数据频率进行比较。此第三环路还确定数字下采样器的抽取率。
延迟锁定环和锁相环共同跟踪输入数据的相位。例如,当时钟滞后于输入数据时,鉴相器会将 DCO 驱动到更高频率,并通过移相器将时钟相位推进;这两种操作都能减小时钟与数据之间的相位误差。由于环路滤波器是一个积分器,静态相位误差会被驱动至零。
该电路的另一个特点是,移相器实现了频率补偿的零阶锁相环,且零值位于反馈路径中,因此在闭环传递函数中不会出现。这意味着该电路没有零阶锁相环中常见的抖动峰值,从而消除了抖动峰值。
延迟锁定环和锁相环同时提供宽带抖动适应和窄带抖动滤波功能。图 15 中的简化框图显示,Z(s)/X(s) 是一个三阶、低通抖动传递函数,具有出色的滤波性能。低通频率极点是通过在 DLL 中对 PLL 的增益进行分频形成的,其增益在转换带宽内接近 N,与普通环路不同。请注意,该传递函数没有零点,不像零阶锁相环,这意味着主 PLL 没有抖动峰值。这种无抖动峰值的特性为信号发生器应用提供了理想的性能,因为在级联发生器中,抖动峰值可能会导致危险的抖动累积。
误差传递函数 e(s)/X(s) 与带有二进制鉴相器的普通锁相环具有相同的高通形式。该传递函数可自由优化,以提供宽带抖动适应功能,因为抖动传递函数 Z(s)/X(s) 提供了窄带抖动滤波功能。
数据恢复
延迟锁定环和锁相环共同作用以实现整体抖动适应。当数据信号上的输入抖动频率较低时,环路滤波器中的积分器具有高增益,可跟踪大的抖动幅度且产生较小的误差。在这种情况下,振荡器会进行频率调制,抖动的跟踪方式与普通锁相环类似。可跟踪的低频抖动量取决于数字控制振荡器(DCO)的调谐范围,调谐范围越宽,对低频抖动的适应能力越强。内部锁相环控制保留用于小频率抖动,因此移相器可保持接近其范围中心,有助于实现低频抖动适应。
在中等抖动频率下,DCO 的增益和调谐范围不足以跟踪输入抖动。此时,DCO 控制字变大并达到饱和,结果是 DCO 频率保持在其调谐范围的极限值。DCO 调谐范围的大小对抖动适应能力影响较小。延迟锁定环的控制范围更大,因此移相器可跟踪输入抖动,无限范围的移相器可实现时钟同步。因此,时钟与数据采样和重定时之间的最小失配由先入先出存储器(FIFO)深度限制为 32 个单位间隔(UI)。
有两种方法可获取输入数据速率。默认模式下,有限状态机从数据中提取频率测量值,以设置 DCO 和锁相环的频率匹配和分频比,使采样频率与数据速率的偏差在 250 ppm 以内,从而启用锁相环,将频率偏差驱动至 0 ppm。第二种模式是锁相环参考(LTR)模式,用户可在其中提供 11.05 MHz 至 176.8 MHz 之间的参考时钟,分频比必须写入串行端口寄存器。
