35千伏光缆本身通常不带有传统的电力绝缘层,但其设计结合了电力传输与光纤通信的功能,并通过特殊结构满足安全与性能要求。以下为具体说明:
一、35千伏光缆的结构特点
35千伏光缆,如OPGW(Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire,光纤复合架空地线)或ADSS(All-Dielectric Self-Supporting,全介质自承式光缆),主要用于高压输电线路中,兼具地线(或自承式)和光通信功能。其核心结构包括:
光纤单元:用于光信号传输。
金属加强件(如OPGW):提供机械强度,同时作为地线使用。
非金属加强件(如ADSS):采用芳纶纱等材料,完全绝缘,适合高电压环境。
护套材料:采用耐候性、抗紫外线的聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)等材料,保护内部结构。
二、绝缘性能分析
OPGW光缆
绝缘性:OPGW的金属部分与高压线路导体等电位,因此其“绝缘”特性与普通地线一致,主要依赖空气间隙实现电气隔离。光纤单元本身被金属管或层绞结构包裹,与外部环境隔离。
安全性:OPGW需满足电力系统对地线的机械和电气性能要求,其设计确保在正常运行和故障条件下不会引发安全隐患。
ADSS光缆
全介质结构:ADSS完全由非金属材料制成,无金属加强件,因此与高压线路导体之间无电气连接,具备天然绝缘性。
电场适应性:ADSS需通过电场计算确定安全挂点,避免因电晕放电或电腐蚀导致性能下降。
三、应用中的绝缘保障
挂点选择:OPGW和ADSS的安装位置需根据线路电压等级、电场分布等因素确定,确保光缆与带电体之间有足够的电气间隙。
护套保护:外护套材料需具备耐电痕、耐老化性能,防止因环境因素导致绝缘失效。
试验验证:光缆需通过雷电冲击、工频耐压等试验,验证其在极端条件下的绝缘性能。
四、与传统电缆的区别
功能定位:35千伏光缆主要用于通信,而传统电力电缆用于电能传输。
绝缘要求:电力电缆需严格绝缘以防止电流泄漏,而光缆的绝缘性主要体现在防止电场干扰和机械损伤。
五、结论
35千伏光缆(如OPGW、ADSS)本身不依赖传统绝缘层实现绝缘,而是通过结构设计和材料选择满足电气安全要求。OPGW依赖金属加强件的等电位特性,ADSS则通过全介质结构实现天然绝缘。在实际应用中,光缆的绝缘性能需结合挂点选择、护套材料和试验验证综合保障。
