TLV840系列 具有可调复位时间延迟和手动复位功能的低压监控器数据手册
TLV840 系列电压监控器或复位 IC 可在高电压水平下工作,同时在整个 VDD 和温度范围内保持极低的静态电流。TLV840 提供低功耗、高精度和低传播延迟 (t p_HL = 30 μs(典型值)的
当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (V 以下) 时,复位输出信号被置位 它- ).当 VDD 上升到 V 以上时,复位信号被清除 它- 加上磁滞 (V HYS 公司 ) 和复位时间延迟 (t D ) 过期。复位时间延迟可以通过在 CT 引脚和接地之间连接电容器来编程,以实现 TLV840C 和 TLV840M。对于最小 reset delay 时间, CT pin 可以保持悬空。TLV840N不提供可编程延迟,并提供固定复位延迟定时选项:40 μs、2 ms、10 ms、30 ms、50 ms、80 ms、100 ms、150 ms、200 ms。
*附件:TLV840 具有可调复位时间延迟和手动复位功能的低电压监控器数据表.pdf
附加功能:低上电复位电压 (V POR的 )、内置 VDD 抗干扰保护、内置磁滞、低漏极开路输出漏电流 (I lkg(外径) ).TLV840 是适用于工业应用和电池供电/低功耗应用的完美电压监控解决方案。
特性
  • 工作电压范围:0.7 V 至 6 V
  • 纳米电源电流 : 120 nA(典型值)
  • 固定阈值电压 (V 它- ):0.8 V 至 5.4 V
    • 阈值电压以 100mV 步长提供
    • 高精度:±0.5%(典型值)
    • 内置磁滞 (V HYS 公司 ): 5% (典型值)
  • 复位时间延迟 (t D ): 基于电容器的可编程 (TLV840C, TLV840M)
    • 最小时间延迟:40 μs(典型值),无电容器
  • /手动复位 (MR) (TLV840M)
  • 四种输出拓扑:
    • TLV840xxDL:漏极开路、低电平有效 (RESET)
    • TLV840xxPL:推挽式、低电平有效 (RESET)
    • TLV840xxDH:漏极开路、高电平有效 (RESET)
    • TLV840xxPH:推挽式、高电平有效 (RESET)
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:SOT23-5 (DBV)
参数
监控器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TLV840
  • 功能‌:低电压监控器,具有可调复位时间延迟和手动复位功能。
  • 封装‌:SOT23-5(DBV)
2. 主要特性
  • 超低功耗‌:静态电流典型值为120nA。
  • 宽电压范围‌:工作电压范围从0.7V到6V。
  • 高精度‌:监控阈值电压(V IT-)准确度±0.5%(典型值),内置5%迟滞。
  • 可调复位时间延迟‌:通过CT引脚连接外部电容实现可编程复位时间延迟,最小值为40µs(无电容时)。
  • 手动复位功能‌:通过MR引脚实现手动复位。
  • 多种输出拓扑‌:包括开漏(DL)、推挽(PL)、开漏高电平(DH)、推挽高电平(PH)输出。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
3. 应用领域
  • 电机驱动
  • 工厂自动化与控制
  • 家庭影院与娱乐
  • 电子销售点系统
  • 电网基础设施
  • 数据中心与企业计算
  • 多功能打印机
4. 功能描述
  • 输入电压监控‌:TLV840监控VDD电压,当VDD低于设定的阈值电压(V IT-)时触发复位信号。
  • 复位信号‌:复位信号在VDD恢复到V IT-加上迟滞电压(V HYS)并保持设定的复位时间延迟(t D)后清除。
  • 可调复位时间延迟‌:通过CT引脚连接外部电容,可以调整复位时间延迟。
  • 手动复位‌:拉低MR引脚将立即触发复位信号,复位信号在MR引脚释放并保持设定的复位时间延迟后清除。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:0.7V至6V
  • 监控阈值电压‌:从0.8V到5.4V,步长为0.1V
  • 复位时间延迟‌:最小值为40µs(无电容时),最大值可通过外部电容调整至约6.2秒。
  • 启动延迟‌:最大值为300µs
  • 低电平输出电压(VOL) ‌:典型值为300mV
  • 高电平输出电压(VOH) ‌:接近VDD电压
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT23-5(DBV)
  • 尺寸‌:2.90mm x 1.60mm
7. 典型应用
  • 电压监控与复位:用于监控电源轨的电压,并在电压低于设定阈值时触发系统复位。
  • 手动复位功能:允许通过外部信号(如按钮)手动触发系统复位。
  • 可编程复位时间延迟:通过调整外部电容值,可以设定不同的复位时间延迟,以适应不同的应用需求。
8. 布局与设计指南
  • VDD引脚布局‌:推荐在VDD引脚附近放置0.1µF至1µF的旁路电容,以抑制输入电源的噪声。
  • CT引脚布局‌:若使用可编程复位时间延迟功能,应将外部电容尽可能靠近CT引脚放置。
  • MR引脚布局‌:若使用手动复位功能,应确保MR引脚的信号完整性,避免受到外部干扰。
