安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1.DJSF1352-D一体式直流电能表概述
DJSF1352-D导轨式直流电能表主要针对直流充电桩设计,可测量直流系统中的电压、电流、功率以及电能等。
2.DJSF1352-D一体式直流电能表技术参数
4.外形及安装尺寸
单位:mm
采用标准的 DIN35mm 导轨式安装
6.接线示意图
7.直流电表在分布式光伏中的应用
直流电表在分布式光伏系统中具有重要作用,能够实现对光伏发电系统直流侧电能的*确计量、监测与管理,为系统优化和运行维护提供关键数据支持。以下是直流电表在分布式光伏中的具体应用:
1. 直流侧电能计量
核心功能:直流电表可直接测量光伏组件输出的直流电能,包括电压、电流、功率和电量等参数。
应用场景:在分布式光伏系统中,光伏组件产生的直流电直接通过直流电表计量,避免了交流侧计量的误差,提高了计量精度。
优势:直流电表能够实时监测光伏系统的发电量,为电费结算、补贴申请和系统性能评估提供准确数据。
2. 系统效率监测
功能:通过监测直流侧的电压和电流,直流电表可以计算光伏系统的转换效率,帮助运维人员评估系统性能。
应用场景:在光伏电站的日常运维中,直流电表的数据可用于分析系统效率下降的原因,如组件老化、遮挡或逆变器故障等。
3. 故障诊断与预警
功能:直流电表可实时监测直流侧的电压波动、电流异常等参数,及时发现系统故障。
应用场景:当光伏组件出现故障(如热斑效应、隐裂)或直流电缆老化时,直流电表能够快速报警,便于运维人员及时处理。
4. 能量管理与优化
功能:直流电表的数据可用于优化光伏系统的能量管理策略,如*大功率点跟踪(MPPT)和储能系统的充放电控制。
应用场景:在储能系统中,直流电表可监测电池的充放电状态,确保电池在安全范围内运行,延长电池寿命。
5. 并网与离网模式切换
功能:在分布式光伏系统中,直流电表可监测光伏发电与电网的交互情况,支持并网与离网模式的切换。
应用场景:在离网模式下,直流电表可监测储能系统的充放电状态,确保系统在电网故障时仍能稳定供电。
