AD9574以太网 千兆以太网时钟发生器技术手册
概述
AD9574具有多路输出时钟发生器功能,内置专用锁相环(PLL)内核,针对以太网和千兆以太网线路卡应用进行了优化。 整数N PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器产品系列,确保实现高的网络性能。 AD9574还适合要求低相位噪声和抖动性能的其他应用。
数据表:*附件:AD9574以太网 千兆以太网时钟发生器技术手册.pdf
配置AD9574以用于特定应用时,只需将外部上拉或下拉电阻连接到适当的引脚编程读取器引脚(PPRx)即可。 通过这些引脚可以控制内部分频器,以建立所需的频率转换、时钟输出功能和输入参考功能。 将外部19.44 MHz或25 MHz振荡器连接到参考输入REF0_P/REF0_N和REF1_P/REF1_N或其中之一时,便可得到PPRx引脚规定的一组输出频率。 将稳定的时钟源(8 kHz/10 MHz/19.44 MHz/25 MHz/38.88 MHz)连接到监控器时钟输入时,可选监控器电路便可提供REF0或REF1的服务质量(QoS)状态。
PLL部分由低噪声鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵(CP)、部分集成环路滤波器(LF)、低相位噪声电压控制振荡器(VCO)、反馈分频器和输出分频器组成。 分频器值取决于PPRx引脚。 集成环路滤波器只要求将单个外部电容连接到LF引脚。
AD9574采用48引脚7 mm × 7 mm LFCSP封装,只需3.3 V单电源, 工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 以太网线路卡、交换机和路由器
  • SATA 和 PCI Express
  • 低抖动、低相位噪声时钟产生
特性
  • 冗余输入参考时钟功能
  • 参考监控功能
  • 全集成式VCO/PLL内核
  • 抖动(rms)
    0.234 ps rms抖动(10 kHz至10 MHz,156.25 MHz时)
    0.243 ps rms抖动(12 kHz至20 MHz,156.25 MHz时)
  • 输入频率: 19.44 MHz或25 MHz
  • 预设频率转换
    • 采用19.44 MHz输入参考
      19.44 MHz、38.88 MHz、77.76 MHz、155.52 MHz
    • 采用25 MHz输入参考
      25 MHz、33.33 MHz、50 MHz、66.67 MHz、80 MHz、100 MHz、125 MHz、133.3 MHz、156.25 MHz、160 MHz、312.5 MHz
框图
pll
引脚配置描述
pll
pll
pll
典型性能特征
pll
操作理论
pll
图20展示了AD9574的框图。AD9574可接收19.44 MHz或25 MHz的参考时钟(REF0_x和/或REF1_x输入)。它还支持0.08 MHz、10 MHz、19.44 MHz、25 MHz或38.88 MHz的监控器时钟输入(MCLK_x输入)。监控器时钟作为器件内部参考频率的稳定频率参考。输入接收器可提供差分或单端输入配置。
AD9574可提供多达六个输出通道时钟(OUT0至OUT6)。OUT0和OUT1通道提供REF0或REF1通道频率的复制,或通过OUT2至OUT6通道实现频率加倍。OUT2至OUT6通道通过集成锁相环(PLL)和分频器链提供各种输出频率。输出时钟驱动器可提供多种模式,包括LVDS、HSTL、HCSL、1.8 V CMOS和3.3 V CMOS,不过并非所有模式在每个输出上都可用。
集成锁相环可实现必要的频率转换。锁相环输入端的分频器模块由一个×2乘法器、一个二分频器和一个乘法器组成,配置为实现图20中可能的分频值(1/2、1、1/5、2或5)。
PPRx引脚
AD9574利用七个PPRx引脚对器件进行配置。内部电路会扫描PPRx引脚,以确定电阻终端情况,并相应地配置器件。PPRx引脚扫描会在加电或复位序列(即POWER_ON_RESET (POR)部分)期间自动进行,或在RESET引脚置位后进行。
每个PPRx引脚可控制特定功能或功能模块内的器件(见图19)。功能模块的配置取决于相应PPRx引脚的扫描状态。扫描基于外部上拉或下拉电阻(最大10%容差)设置的七个可能状态之一。
pll
