LP3470A 具有可编程延迟和 1% 复位阈值的超低功耗低电平有效复位 IC数据手册
LP3470A 器件是一款微功率电压监控电路,旨在监控复位阈值 1% 以内的过热电压,并且与现有 TI 器件 LP3470 引脚对引脚兼容。LP3470A 器件提供精确的毫微功耗电压监控,具有可编程延迟。
每当 VCC 电源电压降至 reset threshold以下时,LP3470A 置位 reset 信号。复位超时周期可通过外部电容器进行调节。在 VCC 上升到阈值电压加迟滞之后的时间间隔 (由外部电容器编程) 复位保持有效状态。
*附件:具有可编程延迟和 1% 复位阈值的 LP3470A 超低功耗电压监控器数据表 .pdf
特性
  • 与 LP3470 引脚对引脚兼容
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 漏极开路 RESET 输出
  • 使用外部电容器的可编程复位超时周期
  • 不受短 VCC 瞬变的影响
  • ±1% 复位阈值精度(典型值)
  • 超低静态电流(典型值为 0.3 μA)
  • RESET 在低至 VCC = 0.95 V 时有效
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LP3470A
  • 功能‌:超低功耗电压监控器,具有可编程延迟和1%复位阈值
  • 封装‌:5-Pin SOT-23
2. 主要特性
  • 超低功耗‌:静态电流典型值为1µA
  • 高精度复位阈值‌:±1%复位阈值准确度(典型值)
  • 可编程延迟‌:通过外部电容设定复位时间延迟
  • 短VCC瞬态免疫‌:对VCC上的短暂电压瞬变具有免疫力
  • 宽工作电压范围‌:VCC工作电压范围从0.95V到10V
  • 开漏RESET输出‌:需要外部上拉电阻
3. 应用领域
  • 关键微处理器(µP)和微控制器(µC)电源监控
  • 智能仪器
  • 计算机
  • 便携式和电池供电设备
  • 建筑自动化:建筑安全系统、视频监控
  • 工厂自动化:现场变送器、位置和接近传感器
  • 电机驱动
4. 功能描述
  • 电压监控‌:监控VCC电压,当VCC低于设定的复位阈值(V IT-)时,RESET输出变为低电平。
  • 复位延迟‌:RESET信号保持低电平一段可编程的时间(t D),该时间由连接在SRT引脚和地之间的外部电容决定。
  • 迟滞‌:具有内置迟滞,以防止在阈值电压附近因噪声引起的误复位。
  • 开漏输出‌:RESET输出为开漏结构,需要外部上拉电阻以产生高电平。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:0.95V至10V
  • 复位阈值‌:提供多种复位阈值选项,如2.63V、2.75V、2.93V等
  • 复位时间延迟‌:最小50µs(SRT引脚悬空时),最大可通过外部电容调整至约6.2秒
  • 传播延迟‌:高至低传播延迟(t P_HL)典型值为30µs
  • 迟滞电压‌:V HYS范围从75mV到225mV,取决于复位阈值
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:5-Pin SOT-23
  • 尺寸‌:1.60mm x 2.90mm
7. 典型应用
  • 电源监控‌:用于监控微处理器或其他数字系统的电源电压,并在电压低于安全水平时触发复位。
  • 可编程复位延迟‌:通过调整外部电容,可以根据应用需求设定不同的复位延迟时间。
8. 布局与设计指南
  • VCC旁路电容‌:推荐在VCC引脚附近放置至少0.1µF的旁路电容,以减少噪声影响。
  • SRT引脚电容‌:用于设定复位延迟的外部电容应尽可能靠近SRT引脚放置,以确保准确的延迟时间。
  • RESET上拉电阻‌:选择适当的上拉电阻值,以确保RESET输出在逻辑高电平时具有正确的电压水平。
