AD9554-1四路PLL、四通道输入、四通道输出多服务线路卡自适应时钟转换器技术手册
概述
AD9554-1是一款低环路带宽时钟倍频器,可针对包括同步光纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功能。 AD9554-1产生的输出时钟可以与多达四路外部输入参考时钟同步。 DPLL可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。 借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考输入都失效,AD9554-1也能持续产生低抖动输出时钟。
AD9554-1的工作温度范围为−40℃至+85℃工业温度范围。如需该器件的单DPLL版本,请参考AD9557或AD9559。
数据表:*附件:AD9554-1四路PLL、四通道输入、四通道输出多服务线路卡自适应时钟转换器技术.pdf
应用
  • 网络同步,包括同步以太网和SDH至OTN映射/解映射
  • 清除基准时钟抖动
  • 最高达到OC-192的SONET/SDH时钟,包括FEC
  • Stratum 3保持、抖动清除及相位瞬态控制
  • 无线基站控制器
  • 有线基础设施
  • 数据通信
  • 专业视频设备
    特性
  • 在保持模式下稳定性支持GR-1244 Stratum 3
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
  • 支持ITU-T G.823、G.824、G.825和G.8261
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 自适应时钟可动态调整反馈分频器,用于OTN映射/解映射应用
  • 四通道数字PLL架构,带四个基准输入电压(单端或差分)
  • 4x4交叉点允许任意基准输入驱动任意PLL
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1000 MHz
  • 参考验证和频率监控:2 ppm
  • 可编程设置输入参考的切换优先级
  • 20位可编程输入参考分频器
  • 4路差分时钟输出,每个差分对均可配置为HCSL、LVDS兼容或LVPECL兼容
  • 输出频率范围:430 kHz至941 MHz
  • 数字PLL集成可编程18位整数和24位小数反馈分频器
  • 可编程环路带宽:0.1 Hz至4 kHz
  • 56引脚(8 mm x 8 mm) LFCSP封装
框图
DPLL
引脚配置描述
DPLL
DPLL
DPLL
典型性能特征
DPLL
操作理论
DPLL
AD9554 - 1 提供的时钟输出与所选(活动)参考信号的相位和频率直接相关,但其抖动特性由系统时钟、数字控制振荡器(DCO)和模拟输出锁相环(APLL)决定。AD9554 - 1 可被视为 AD9557 的四个副本封装在一起,具有 4:4 交叉点控制的参考输入。AD9554 - 1 支持多达 4 个参考输入,输入频率范围从 2 Hz 到 1000 MHz。该器件的核心是四个数字锁相环(DPLL)。每个 DPLL 都有一个可编程数字积分器环路滤波器,可大幅减少从活动参考信号转移到输出的抖动,并且这四个 DPLL 完全相互独立运行。
AD9554 - 1 具备手动和自动备用功能。在备用模式下,只要系统时钟存在,AD9554 - 1 就会持续提供输出,输出频率为输出频率在备用条件之前的时间平均值。该器件还提供手动和自动参考切换功能,当活动参考信号降级或完全失效时可进行切换。AD9554 - 1 还具有自适应时钟功能,允许用户在 DPLL 锁定时动态更改 DPLL 分频比。
AD9554 - 1 包含一个系统时钟乘法器、四个 DPLL 和四个 APLL。输入信号首先进入 DPLL,DPLL 执行抖动清除操作,并将大部分频率传递给 APLL。每个 DPLL 都配备一个 30 位至 31 位的 DCO,可在 283 MHz 至 345 MHz 的范围内生成信号。DCO 的输出进入 APLL,APLL 将信号倍频至 2.4 GHz 至 5.6 GHz,然后将该信号发送到时钟分配部分,该部分由一个 P 分频器与 10 位通道分频器(1 分频至 1024 分频)级联组成。
XOA 和 XOB 输入为系统时钟提供参考。这些引脚可接受 10 MHz 至 268 MHz 范围内的参考时钟,或直接连接在 XOA 和 XOB 输入两端的 10 MHz 至 50 MHz 晶体。系统时钟为频率监视器、DPLL 和内部切换逻辑提供时钟。
AD9554 - 1 的每个 APLL 都有一个差分输出驱动器。每个输出驱动器都有一个专用的 10 位可编程后置分频器。每个差分驱动器的工作频率高达 1.25 GHz,采用 HCSL 驱动器,内部有 58 Ω 终端电阻,具有三种驱动强度:
  • 14 mA 模式用于 HCSL 和交流耦合 LVDS。用作 LVDS 兼容驱动器时,必须进行交流耦合,并在差分对两端跨接一个 100 Ω 电阻。
  • 28 mA 模式产生电压摆幅,与 LVPECL 兼容。如果需要 LVPECL 信号电平,设计者必须交流耦合 AD9554 - 1 输出。
  • 21 mA 模式介于上述两种设置之间。
AD9554 - 1 还包括一个去阻尼控制功能,允许用户通过周期性写入实际电平以及所需的初始电平(先出(FIFO))来动态调整 AD9554 - 1 的每个输出频率,以匹配用户系统上的实际电平。
