5G系统下行DMRS降干扰技术原理介绍
应用背景
DMRS(Demodulation Reference Signal)是5G系统的重要解调参考信号,在基站与终端的数据传输过程中帮助接收端进行数据解调。在同频干扰较强场景,所有小区均从port0开始分配DMRS端口会带来频域碰撞问题,降低DMRS估计信道的准确性,进一步影响了PDSCH的解调性能。
原理介绍
在NR系统中,DMRS按照CDM group可分为type1和type2,最大支持双符号DMRS(由高层参数DMRS-DownlinkConfig的maxLength指示),同时为提升高速移动场景下增强信道估计的精度,可以在前置DMRS(Front Loaded DMRS)的基础上配置附加DMRS(Additional DMRS)。
配置单个DMRS符号时,type1存在两组频分的梳状资源,最多支持4个port,type2存在三组频分的梳状资源,最多支持6个port,每组梳状资源内部均支持频域OCC方式进行两端口复用。type1且maxLength=1下,协议38.212对DMRS的Antenna port(s) 规定如下,Value0~8和11主要针对RI=1和2:
下行链路
结合协议Table 7.3.1.2.2-1,针对同频干扰下的DMRS干扰问题,单符号type1下,对不同小区的DMRS按照下图进行Antenna port分配,cell1从port0开始分配,cell2从port2进行开始分配,从频域降低小区间的DMRS干扰,进而提高信道估计准确性。
下行链路
验证效果
外场选择两个商用局点,拉网验证下行DMRS降干扰技术的速率增益。
局点1:
下行链路
下行链路
局点2:
下行链路
下行链路
验证结果:两局点的下行平均流量提升比例均在6%+,主要是下行MCS提升1阶左右,符合DMRS降干扰技术预期。
应用价值
结合拉测验证数据,下行DMRS干扰规避功能能够有效降低小区间的DMRS干扰,对于提升小区下行流量,改善用户下载体验有明显的改善作用。
部署建议:同频组网场景下进行规模部署,可以提升用户感知速率,促进流量激发。
